Замена ГП с 4,636 на 4,875 - возможно ли ?
Добавлено: 07 дек 2011, 10:24
Dmitry Taran
Коллеги ! Подскажите кто знает !
На L200 думаю поменять ГП с 4,636 на 4,875
Сзади знаю, что такое возможно (есть комплектации L200 с 4,875).
Но не знаю, пойдёт ли эта ГП на блокировку АРБ RD46 - она у меня установлена.
Спереди сложнее….
У меня стоит редуктор "большой", 28 шлицов, с МПС V6. В нём блокировка АРБ RD110.
Бывает ли ГП 4,875 на такой редуктор ?
Пойдёт ли эта ГП на блокировку RD110 ?
PS Может где есть ФАК по Паджеровским мостам/редукторам и главным парам ? Я что-то не нашёл….
Re: Замена ГП с 4,636 на 4,875 - возможно ли ?
Добавлено: 07 дек 2011, 10:29
kyzya11
может поможет:
Заголовок: Montero Sport - Блокировка заднего диф?
Dimmm писал(а):
VN писал(а):Я так и не понял какую всётаки брать в задний мост RD-25 или RD-46???
и ещё, эти кто-нить ставил ??? http://ajstyle.ru/?page_id=3&category=28&product_id=559
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=67749
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=47629
а вообще поиск на запрос RD-110|46 очень много информации
Добавлено: 07 дек 2011, 11:37
Den-djan
Добавлено: 09 дек 2011, 10:05
Dmitry Taran
После изучения ссылок удалось вычитать следующее :
"....Взаимозаменяемы 9.5" пары - 4.272, 4.636 и 4.9.
9" пары - 4.625, 4.875 и 5.285...."(с)
"....Пары 4.625, 4.875 и 5.285 есть в 8" и 9" редукторах.
Пары 4.272, 4.636 и 4.9 в 9.5".
Речь естественно о заднем мосте....."(с)
Ещё вычитал, что ГП 4,875 в задний мост бывает и на 10, и на 12 болтов
Из таблички выше видно, что блокировка RD46 - 9" и 12 болтов.
и блокировка RD110 - 8"
Из всего вышеуказаного однозначного ответа не получаеся.
Ждём результаты визуального осмотра..........
Добавлено: 09 дек 2011, 13:14
muravko
Dmitry Taran писал(а):После изучения ссылок удалось вычитать следующее :
Чего именно не понятно? про передний редуктор то 4,875 бывает и 7,25 и 8 редуктор. но в 8ми дюймовом варианте на деликах (л400) с мотором 2,8 с коробой
Добавлено: 09 дек 2011, 21:18
Dmitry Taran
muravko писал(а):......
Чего именно не понятно? ....
Теперь непонятно на сколько болтов передний редуктор 8" 4.875
