Блютус не корректно работает на новом п4
Добавлено: 07 дек 2011, 23:45
Sasha77
включаем
коннектим, а далее он постоянно обращается к файлу в телефоне
после удаления файла, телефон пишет что файл неможет открыть
телефон нокиа 8800 арте
кто сталкивался и как решать вопрос?
диллер не в теме
Re: Блютус не корректно работает на новом п4
Добавлено: 08 дек 2011, 06:51
И Тельму, и Луизу
У меня тоже 8800, и такая же хрень. Пытался БТ-Аудио отключить - не получается. Тогда я все музфайлы удалил, потом записал секундную тишину на диктофон. Получалось, что сначала эта тишина "проигрывалась", а потом всё входило в норму. Но связь между трубкой и ГУ часто бывала неустойчивой - БТ-Аудиосоединение есть, а телефонное соединение рвалось. Заманался я. Затем увидел - где-то здесь на форуме выкладывали таблицу совместимости штатного БТ с марками и моделями телефонов. Там относительно немного моделей, корректно работающих с головным БТ. У японских инженеров ваЩе уже шарики за ролики закатились, кмк
Я полгода промучился и плюнул, сейчас БТ не юзаю - все равно чаще всего меня через эту штукуёвину очень плохо слышат.
Всё это лишний раз показывает, что Паджеро-4 укомплектован "с любовью"
Надо было самую простую комплектацию брать и самому "наворачивать" - качественнее бы получилось.
Добавлено: 08 дек 2011, 11:19
Sasha77
И Тельму, и Луизу писал(а):У меня тоже 8800, и такая же хрень. Пытался БТ-Аудио отключить - не получается. Тогда я все музфайлы удалил, потом записал секундную тишину на диктофон. Получалось, что сначала эта тишина "проигрывалась", а потом всё входило в норму. Но связь между трубкой и ГУ часто бывала неустойчивой - БТ-Аудиосоединение есть, а телефонное соединение рвалось. Заманался я. Затем увидел - где-то здесь на форуме выкладывали таблицу совместимости штатного БТ с марками и моделями телефонов. Там относительно немного моделей, корректно работающих с головным БТ. У японских инженеров ваЩе уже шарики за ролики закатились, кмк
я вот тоже незнаю что и делать
для меня этот ВТ очень важен, мафон менять походу придется
никто проблему не решил? там перепрошивка и т.д.
Добавлено: 08 дек 2011, 11:32
DenVer
Может купить для машины другой телефон?
Добавлено: 08 дек 2011, 11:46
И Тельму, и Луизу
DenVer писал(а):Может купить для машины другой телефон?
Это очень неудобно - иметь две трубки.
Помимо этого собеседники почему-то очень часто плохо меня слышали, а это уже не от трубки зависит.
Добавлено: 08 дек 2011, 11:51
И Тельму, и Луизу
Sasha77 писал(а):...
для меня этот ВТ очень важен, мафон менять походу придется....
Если такая уж необходимость, есть деньги и не лень, то поменяйте. Заодно заимеете более удобную навигацию, просмотр в движении и еще чего-нибудь. Но, повторяю, помимо этого собеседники почему-то очень часто плохо меня слышали. Возможно, придется и микрофон переставлять/переделывать, и шумоизоляцию делать.
А можно сэкономить - купить отдельную блутуз-говорилку в машину, какие раньше у всех были.
Добавлено: 08 дек 2011, 11:59
DenVer
И Тельму, и Луизу писал(а):DenVer писал(а):Может купить для машины другой телефон?
Каждому свое конечно, но это один из вариантов)))
Добавлено: 08 дек 2011, 12:05
Svetliy
Много говорю, много езжу... Качество связи мне очень важно. Многие варианты пробовал. Для п4 наилучший вариант (по моему): Рокфорд - лучшая музыка для п4 на данный момент и JABRA FREEWAY - единственная громкая связь не нервирующая своими "подключениями" и с качеством слышимости меня другими людьми "как обычно через телефон".
Добавлено: 09 дек 2011, 00:49
Sasha77
скажи, какая альтернатива нокии 8800 арте? вертюха? не факт что она будет нормально коннектится
Добавлено: 09 дек 2011, 01:03
DenVer
Имелся ввиду дополнительный телефон, с отдельной симкой, который будет покидать бардачек только для подзарядки. )))
Альтернатива 8800.... да тот же айфон, ну и верту, если ценник не пугает
Добавлено: 09 дек 2011, 13:05
Sasha77
DenVer писал(а):Имелся ввиду дополнительный телефон, с отдельной симкой, который будет покидать бардачек только для подзарядки. )))
внешний вид айфона неособо
Добавлено: 09 дек 2011, 13:43
И Тельму, и Луизу
Внешний вид Ай-Фона никакого отношения к Паджере не имеет. Повторюсь, ГУ без косяков связывается с определенными моделями телефонов, которых не так уж и много. Возможно, что будет работать с некоторыми, которых нет в "официальном" списке, но мне почему-то кажется, что Ай-Фон еще больше 8800 глючить будет.
Добавлено: 09 дек 2011, 18:49
DenVer
Добавлено: 09 дек 2011, 20:29
Svetliy
Арте сняли с производства... не нужно ждать от него совместимости, давно устаревшая модель.
Добавлено: 10 дек 2011, 01:50
Sasha77
Svetliy писал(а):Арте сняли с производства... не нужно ждать от него совместимости, давно устаревшая модель.
да я уж прочитал!
тёлки - святое!:)
Добавлено: 10 дек 2011, 01:58
megranny
У меня вместо штатной головы воткнут Pioneer AVIC...,дык у него синезубая связь идет отдельным прибабахом,невстроенная-этакий блочок.Видно поэтому связь очень неплохая,без провалов и треско-шипений.
Добавлено: 10 дек 2011, 02:42
Sasha77
я буду тоже менять походу на пионер
Добавлено: 02 апр 2012, 22:29
MitrichL
Всем доброго времени суток. Недавно влился в ряды паджероводов. Накатал уже аж 700 км. Пока в целом все устраивает (возможно потому что Паджерик был мечтой и я готов закрыть глаза на некоторые неудобства:))
Теперь по сути. Может вопрос не совсем в тему, но новую создавать не хочется, а вопрос как раз по использованию телефона и головного устройства. Перенес в ГУ все контакты из телефона (по ВТ), но при входящем вызове вместо имени абонента на экране высвечивается номер звонящего и "???????". ММС не поддерживает кириллицу в записной книжке? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 02 апр 2012, 23:09
И Тельму, и Луизу
MitrichL писал(а):...на экране высвечивается номер звонящего и "???????". ММС не поддерживает кириллицу в записной книжке? ...
Угу. И не лечится, только хирургически.
Добавлено: 02 апр 2012, 23:10
megranny
MitrichL писал(а):Всем доброго времени суток. Недавно влился в ряды паджероводов. Накатал уже аж 700 км. Пока в целом все устраивает (возможно потому что Паджерик был мечтой и я готов закрыть глаза на некоторые неудобства:))
А если создать контакт на латыни и его идентифицировать в ГУ после переноса.Опознает?
