Не заводится после замены бензонасоса
Daswer26
Двигатель:: 3.5 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2
Сообщение Daswer26 »
Mitsubishi Pajero 2, 3.5 АТ 94 г.в. Сгорел бензонасос, поменял. Заводится идеально. НО после стоянки в час и более стартер маслает, но машина не заводится, такое ощущение, что она заново закачивает бензин в топливную. Я уже ломаю голову что это может быть. ПОМОГИТЕ...
Acer6g74
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Не заводится после замены бензонасоса
Сообщение Acer6g74 »
Попробуй фильтр топливный поменять.
Daswer26
Проблема выявлена: не держит клапан на бензонасосе, в течении часа давление в топливной падает на глазах. Было принято решение врезать дополнительный клапан давления топлива.
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Daswer26 писал(а):Было принято решение врезать дополнительный клапан давления топлива.
с этого места подробнее, pls
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Daswer26
Блин по идее все должно было работать но х...там. Так и не заводится. Помогите плизз. Нашли невозвратный клапан и врезали его перед рампой на подачу топлива, т.к. были все признаки, что бензин стекает в бак и решили создать давление, но не помогло. Инжектор чистили. Блин что еще может быть?????????????7
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
остается обратка, регулятор давления смотреть
Daswer26
я могу сам его найти или к мастерам обязательно ехать? Подскажите где он находиться и как его проверить?
Daswer26
Короче это не регулятор давления. Проверял так: вечером как приехал пережал обратку, по идее с утра должен был завестись, но не завелся, значит не он. А вот вопрос а из-за расходомера воздуха я могу не заводиться?
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
Проверка какая то не корректная. Надо воткнуть в систему манометр, и оценить изменение давления в рампе спустя некоторое время ...
По второму вопросу- заведи машину и выдерни разьем на расходомере. Вопросы отпадут, вероятно )
Проверте питание на насос в момент когда крутит стартер.
И давление может падать из за льющих форсунок.
Неиспровность регулятора давления не встречал
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
SNOOPER писал(а):И давление может падать из за льющих форсунок.
Я не стал этот момент упоминать так как автор писал что форсы мыли /хочется надеяться что и проверяли
Как кстать он устроен? Возможно его засорение или иная причина что бы он в приоткрытом состоянии оставался?
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
Вспомнил насчет бензонасоса- была у меня на эльке (4G64) очень похожая засада. Тоже качал непонятно как, иногда вообще переставал. Заводилось тоже нудно и долго. Замена бензонасоса проблему не решила. Напруга на насосе скакала по непонятному алгоритму. В итоге проверяя электрику наткнулся на еле заметное вздутие провода под днищем. Через еле малюсенький иголочный прокол (вероятно прежний владелец че то искал) в изоляцию попала влага, и провод прогнил в этом месте практически полностью
Daswer26
Помереть напругу - это вариант, сперва расходомер поменяю, найти мой не могут, ко всему этому еще и он навернулся. И сразу померею. А из-за расходомера я мог не заводиться? Когда он навернулся у меня резко обороты падать стали и машина глохнит. А эта ***** стоит 240 у.е. новый, а б\у не могу найти.
Подбираем выражения
Daswer26
Блин какой-то каламбур, постучали по расходомеру старому и машина заводится с полтычка, правда потом умирает. Неужели из-за расходомера...Сам в шоке... Завтра буду искать его...
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Где тописал уже, что в мануале по ремонту касательно расходомера написано интересно: надо потрясти разъем блока и провода вокруг разъема. В отношении других разъемов такого я не помню. У меня чудил расходомер, хотел уже лезть вглубь, но прочитав это потряс разъем и притянул его к блоку хорошей пружиной. Деффект больше не проявлялся.
