Внесение изменения в ПТС относительно номер рамы
Добавлено: 10 дек 2011, 10:12
mikolaech
Подскажите пожалуйста,
в ПТС (Паджеро 2) в графе 7 (Шасси, рама) была надпись НЕ УСТАНОВЛЕН
в графе 8 (Кузов, прицеп) стоял вин номер
При постановке на учет инспектор внес изменения в птс мол вин в графу 7 в графе 8 отсутствует.
1. Просто не понимаю провомерно ли это, и не было бы мне проще с первым вариантом т.е. номера рамы нет соответственно проверять нечего?
2. При надписи в п.7 (не установлен) проверяли ли гаишники номер, и не будет ли теперь проблем если вдруг окажется что номер не читается. (хотя визуально читаетются последние цифры т.к. особо не всматривался.
Re: Внесение изменения в ПТС относительно номер рамы
Добавлено: 11 дек 2011, 13:32
Q-desnik
было бы далеко не проще, когда тебя заставили бы показать на кузове вин, которого там нет :)))
