Тем кто из Владивостока! вопрос.
Добавлено: 10 дек 2011, 16:03
prompt81
Народ, где у нас в городе грамотно джуники и миники ремонтируют. Меня конкретно Джуник интересует конечно. Мастерские там или мастеровые какие спецы. Буду рад если поделитесь адресами и телефонами. Официальный сервис знаю конечно, но с их ценниками мне туда дорога заказана.
Re: Тем кто из Владивостока! вопрос.
Добавлено: 11 дек 2011, 09:02
Kozanostra
что именно интересует, есть однокласник с ним переставляли мне двигатель, сначала работал в автосервисе, сейчас сам на себя, был мотористом, но сейчас больше уходит в электрику
еще есть телефон одного моториста в узких кругах называют "капоне", к нему вся
внедорожка ездит
телефон в подписи, если заинтересовало, звони
Добавлено: 14 дек 2011, 04:01
YOUR-hImerA
привет. Я съездила в "Бриз", ну, как и предполагалось, посоветовали всего и много. Замена сальника у них 4000 за работу, на фарпосте нашла пару номеров механиков, не прям по нашим машинам, но вменяемые нормальные ребята, даже приезжают, если нужно, у них это будет стоить 2000.
terranikoff1@mail.ru +7902-488-2222 Денис. У него гараж на Катлунова
8-950-281-42-15 Константин, на покровском
Добавлено: 23 дек 2011, 03:54
prompt81
Ясно, спасибо. Позвоню. Да у меня эмульсия в масле, и в тосоле масло есть по ходу, (по горловине проводишь, - палец жирный) ну и плюс течет откуда-то масло, мне кажется из под головы. Окуда-то с правого переднего края двигателя. У патрубков течи не нашел.
Добавлено: 27 дек 2011, 06:17
YOUR-hImerA
да здравствует масло! Короче, у меня оно течет из-под прокладки клапанной крышки даже после замены прокладки. Брат, у которого когда-то был паджерик, сказал, что это говорит о дохлости поршневой, газы масло и давят. Типо перебирать нужно мотор.... Эх, посмотрим...
Добавлено: 27 дек 2011, 07:26
m0nster
YOUR-hImerA весьма странно, если там такое давление что течет через клапанную крышку то 100% текло бы через сальники. Двигатель при таком износе дымил бы как паровоз, работал бы шумно и нестабильно. Если все это есть то возможно брат и прав, если нет, то стоит проверить PVC клапан, заменить прокладку на оригинал или проверенный многими THO, сменить масло и фильтр.
Добавлено: 27 дек 2011, 17:37
DEtoNator
А еще , кроме клапана, стоит проверить саму крышку - положить на стекло
, она тонкая и если болты затягивать до упора - сминается хорошо, поэтому даже с новой прокладкой будет пропускать.
Добавлено: 28 апр 2012, 01:46
prompt81
Слушайте, я пытался купить прокладку под клапанную крышку, так так мне объяснили что их две, и даже показали: одна металлическая другая резиновая, железная стоила 300р а резинка около 800. Это так? Я про две прокладки...
Добавлено: 28 апр 2012, 03:26
smu
нет, это не так. прокладка там одна, которая резиновая.
Добавлено: 29 апр 2012, 13:10
DEtoNator
И даже в разрекламированной ГиперАвт'е
http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca ... m&id=s8505 цена ей 400р.
Написано мини, (скорее всего одновальный), номера одинаковые
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_jun ... -cover/65/
Надо брать (с)
