прокладка выпускного коллектора
Добавлено: 11 дек 2011, 23:51
юрок
Здравствуйте! Подскажите кто может, в поиске искал нет ни чего. Заменил прокладку выпускного коллектора, а на па... опять пропускает. Весь бок под ней мокрый и всё на генератор
. Может самому её из паронита сделать и поставить, а то железная кажись не обжимается. Пока летом в отпуск ехал начала обгорать, 2 дня воняла, а щас зима нагрева нет и опять всё потекло. Подскажите кто знает, или подскажите в какую тему пойти.
Re: прокладка выпускного коллектора
Добавлено: 12 дек 2011, 07:49
GriFon
А мокрый генератор он в масле или в бензине?
Я чето не могу представить что может бежеть из выхлопа там все сгореть должно нафиг....
По идее если выхлоп не герметичен под капотом должно сечь, но не бежать...
Думаю проблема в прокладках клапанной крышки, выхлоп тут не причем.
Добавлено: 12 дек 2011, 21:34
юрок
Ну точно не масло, сверху всё сухо, только крайние шпильки мокрые. Да летом всё и сгорало, а сейчас холостых оборотов много и не сгорает наверно.
Добавлено: 25 янв 2012, 16:30
юрок
GriFon писал(а):А мокрый генератор он в масле или в бензине?
Да, разобрался.
Добавлено: 25 янв 2012, 17:14
Kirillian
Ну и? В чем причина то была я так и не понял.
Добавлено: 25 янв 2012, 20:53
юрок
Причина в прокладке клапанной крышки
Добавлено: 25 янв 2012, 21:05
юрок
Просто потом темку создали
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... e&start=15, там более подробно всё описанно,так что мою можно удалить уважаемые модераторы, чтобы не плодить лишнего.
