Кто ставил ремкомплект суппортов на П2 ?
Добавлено: 12 апр 2004, 19:49
RedStorm
Там в комплекте смазочка такая красенькая идет - это для направляющих или поршня ? Не дайте помереть в неведеньи...
Добавлено: 12 апр 2004, 20:10
Rekardo
В субботу менял колодки.
По степени износа и катастроф, смазка там необходима только на пальцах, особенно нижних. У меня все четыре нижние со следами коррозии
нужно будет менять, а верхние, как новые и смазка сохранилась. Вот только она не красная.
Re: Кто ставил ремкомплект суппортов на П2 ?
Добавлено: 13 апр 2004, 10:28
Romik
RedStorm писал(а):Там в комплекте смазочка такая красенькая идет - это для направляющих или поршня ? Не дайте помереть в неведеньи...
Смазка красная для поршня и резинового уплатнителя
хорошенько все маж - а направляющий можно чем угодно мазать
если красная останется можно и ей но врядли ее у тебя
останется так много
Добавлено: 13 апр 2004, 11:19
RedStorm
Добавлено: 13 апр 2004, 11:23
Romik
Даже читать не хочу я эту операцию делаю
каждый год и никаких проблем
Проблема только в том что некоторые идиоты в сервисе
только портят все а потом за ними нужно все доделовать
(это не Володя) эти рас.....и которые мне это первый раз делали.
Я не помню как в П2 супорта стоят а у нас в П1 это больное место
пыльники на поршнях умирают очень быстро - так что
приходиться за этим следить - (все отноститься к тем кто
постоянно колбаситься как мы)
Добавлено: 13 апр 2004, 11:27
Romik
Да палец направляющий я мажу обычно графиткой или шрусовой.
И побольше ! А перед этим очищаю все это от грязи.
Добавлено: 13 апр 2004, 15:36
Monterorider
Смазочка эта для направляющих, так же её закладывают внутрь чехла поршня, чтобы не ржавело. Сам поршень смазывается тормозухой. Если меняешь манжету, то не вытерай смазку которой она покрыта.
Добавлено: 13 апр 2004, 15:43
Romik
Monterorider писал(а):Смазочка эта для направляющих, так же её закладывают внутрь чехла поршня, чтобы не ржавело. Сам поршень смазывается тормозухой. Если меняешь манжету, то не вытерай смазку которой она покрыта.
А манжеты ни чем не покрыта !
Если смазать поршень тормазухой он очень плохо входит
Может я и не правильно делаю но все так делают
и я всегда так делал и все просто отлично
А на напрявляющие этой смазки в пакетике не хватать !
Добавлено: 13 апр 2004, 15:55
Romik
Как по книжке - я только что еще раз перечитал !
дествительно нужно делать так ! Согласен !
А я как чайник все мажу ! И ничего все работает !!!!!!!!
