Страница 1 из 3
Что нужно чтобы подключить доп. свет?
Добавлено: 13 дек 2011, 22:54
Nechet
Здравствуйте!Хочу на кенгурин поставить дополнительные фары дальнего света Hella Luminator-Chromium CELIS.Подскажите пожалуйста что мне нужно (кроме того что в коробке вместе с фарами) еще купить для установки фар?Провода,реле,кнопку-это нужно?Спасибо!
P.S.по поводу кнопки.Кто-то здесь выкладывал каталожный номер оригинальной кнопки,которая ставитсь слева от руля вместо заглушки.Дайте номерок пожалуйста,а то не могу найти тему.
Спасибо!
Re: Что нужно чтобы подключить доп. свет?
Добавлено: 13 дек 2011, 23:24
DenVer
А что в коробке то есть? Комплектации у хеллы насколько я знаю разные бывают.
Добавлено: 14 дек 2011, 00:03
Nechet
Так в том то и дело,что я сам еще не знаю.Заказал в интернет магазине,завтра только заберу.И хотелось заранее уточнить чтобы потом дополнительно время не терять.
Добавлено: 14 дек 2011, 00:57
DenVer
Ну тогда посмеемся вместе
Nechet писал(а):Подскажите пожалуйста что мне нужно (кроме того что в коробке вместе с фарами) еще купить для установки фар?
DenVer писал(а):А что в коробке то есть?
Nechet писал(а):Так в том то и дело,что я сам еще не знаю.Заказал в интернет магазине,завтра только заберу.
Дело в том, что провидци на выходных, а бабки-гадалки уволены!
ЗЫ У хела есть комплектация с полным комплектом, включающим в себя провода, кнопку, релюху, ну и естественно сами фары. А есть "голая" так сказать комплектация, где только фары. Во всех комплектациях есть лампочки))))
Добавлено: 14 дек 2011, 04:25
Teddybearr
DenVer писал(а):Ну тогда посмеемся вместе
Проводку, предохранители,реле точно нужно будет взять.
Скорее всего, в комплекте будут сами фары, проводочки от цоколя сантиметров 20, про лампочки не помню, у меня вроде в комплекте не было.
По кнопке, не подскажу, не могу найти ее каталожный.
Добавлено: 14 дек 2011, 07:19
DenVer
Кнопка MR 190953
Добавлено: 14 дек 2011, 07:25
Teddybearr
DenVer писал(а):Кнопка MR 190953
MR 190953 FR & RR FOG
Не Ден, это кнопка двойная, включает противотуманные фары и противотуманный фонарь.
Вот такая.
А Nechet говорит про одинарную, я тоже помню тот пост где есть каталожный номер, осталось тока найти :%):
Спустя какое-то время..................... :*CRAZY*:
Во я даю, нашел, вот здесь и номерок можно найти http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... t=MR190953
Добавлено: 14 дек 2011, 10:48
DenVer
Ну так кнопка то от туманок... что и собирается ТС ставить)))
А тот номер бьется, но никак не кнопкой
Добавлено: 14 дек 2011, 10:49
DenVer
Nechet, ну что в коробке то? Интересно ведь!
Добавлено: 14 дек 2011, 12:21
Nechet
Значит,созвонился сегодня с магазином.Сказали что в коробке только руководство,шнурки короткие и сама фара без лампочки.Поэтому заказал у них же комплект Hella:проводка(сказали должно хватить),реле и переключатель.Номер кнопки уже нашел и заказал в existe.Номер MR 190952-переключатель заднего туманного фонаря.
Добавлено: 14 дек 2011, 12:28
Teddybearr
Nechet писал(а):Значит,созвонился сегодня с магазином.Сказали что в коробке только руководство,шнурки короткие и сама фара без лампочки.Поэтому заказал у них же комплект Hella:проводка(сказали должно хватить),реле и переключатель.Номер кнопки уже нашел и заказал в existe.Номер MR 190952-переключатель заднего туманного фонаря.
Проводку, мона и в обычном автомагазине купить, там же и реле и предохранитель с лампочкой, но это вопрос времени, тут уже вопрос что дороже.
DenVer писал(а):Ну так кнопка то от туманок... что и собирается ТС ставить)))
Погодь, он же дальний хочет :*SCRATCH*:
Странно а мня везде MR 190952 как кнопка бьется :*PARDON*:
П.С. вопрос к ТС как себе представляешь схему подключения?
Добавлено: 14 дек 2011, 12:41
Nechet
Габариты к габаритам автомобиля а свет на отдельную кнопку в салоне.Если это имелось ввиду?
А какие лампы посоветуете использовать в этих фарах?
Добавлено: 14 дек 2011, 13:23
Teddybearr
Схемка классическая, одобрямс. :*THUMBS UP*:
Написано, что в них цоколь H1 такие и используй, попробуй 75 вт, должно в принципе хватить, если больше захочешь (100-130 вт), то тут надо задуматься над проводкой и предохранителем, а не то она может покраснеть от использования, а вместе с ней и весь жорик.
По своему опыту скажу так, ставь туда ксенон :*CRAZY*: немного колхоза, но до х :D ра света.
Кстати где берешь?
Товарисшчь ДенВер что можете добавить? :*DRINK*:
Добавлено: 14 дек 2011, 16:37
DenVer
По ссылке выше, Profuchastnik давал номер 82124, так вот он нигде не бьется как кнопка, так что думаю ошибочный номер. Я вот о каком номере)))
Ксеон в дальнем, конечно хорошо, пока за него по шее не дадут.
Насчет схемы подключения, то она бывает во всех инструкциях к любым фарам хела.
Если нету, то вот правда русского нет, но в картинках все детально рассказано как эти фары разбираются, подключаются и собираются http://off-road-light.ru/media/pdf/1F8% ... 60-301.pdf
Добавлено: 14 дек 2011, 16:40
DenVer
Если не нарушать закон, то я бы поставил лампочки Филлипсы +100%, на микрике стоят в дополнительном свете, вполне радует, не ксенон конечно...
Добавлено: 14 дек 2011, 16:57
DenVer
Во, вот такие лампочки http://www.carware.ru/m_item.php?id=9474
Добавлено: 14 дек 2011, 19:09
Teddybearr
DenVer писал(а):По ссылке выше, Profuchastnik давал номер 82124, так вот он нигде не бьется как кнопка, так что думаю ошибочный номер. Я вот о каком номере)))
таки это не кат номер, это обозначение на картинке, на него кликаешь и в табличке номер каталожный высвечивается.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2 ... YFSoYwYdg=
тока там ничего нет :*ROFL*:
DenVer писал(а):Ксеон в дальнем, конечно хорошо, пока за него по шее не дадут.
Если быть человеком, то не дадут!
А в наши полярные ночи, штука очень полезная, к тому же включается отдельно. :*OK*:
Добавлено: 14 дек 2011, 19:52
DenVer
Ну насчет быть человеком.... все зависит от инспектора и региона где он тебя остановил)))
Добавлено: 14 дек 2011, 20:01
Teddybearr
DenVer писал(а):Ну насчет быть человеком.... все зависит от инспектора и региона где он тебя остановил)))
Инспектор не технический специалист, а жезл, не измерительный прибор. ::-D:
Да и в законе про доп свет с ксеноном, я ничего не помню.
В танке главное.... ну сам знаешь :*CRAZY*:
Добавлено: 14 дек 2011, 20:17
DenVer
Честно не хочется засорять тему, просто поверь: В Краснодарском крае очень сложно ездить с ксеноном установленным самостоятельно, не имея "хлебной карточки"
