Страница 1 из 3
расход 4м40
Добавлено: 13 дек 2011, 23:10
Skyline
подскажите что может быть расход 22 лит на сотню
Re: расход 4м40
Добавлено: 14 дек 2011, 13:40
Skala
Зима, полный привод, прогревы... у меня так же доходит.
Re: расход 4м40
Добавлено: 14 дек 2011, 15:58
Deem-On
Skala писал(а):Зима, полный привод, прогревы... у меня так же доходит.
Откудова в Сочи зима? У меня при энергичной езде в городском цикле ,зимой, на полном приводе, выходит максимум 16-17, при том, что у меня АКПП, надо смотреть, что с топливной, какой цвет выхлопа? Мой дымил черным, как паровоз, и расход был 18-20, поменял распылители( все 4 лили со страшной силой), заглушил ЕГР, дым пропал, расход стал норма.
Re: расход 4м40
Добавлено: 14 дек 2011, 16:09
Vic62-Slon
Deem-On писал(а):...Зима, полный привод, прогревы... у меня так же доходит...
...зимой, на полном приводе, выходит максимум 16-17, при том, что у меня АКПП...
...поменял распылители( все 4 лили со страшной силой), заглушил ЕГР, дым пропал, расход стал норма.
15-16л ДТ, меньше в городе СПб не получается. АКПП, климат включен всегда. На трассе 10 литров не более.
То же считаю много. На Новог каникулах хочу форсы проверить все и отрегулировать.
Re: расход 4м40
Добавлено: 14 дек 2011, 18:41
Skyline
началось летом дыма нет вообще трасса 18 форсунки снимал возил дизилисту он ставил их на стенд сказал как новые
Re: расход 4м40
Добавлено: 14 дек 2011, 22:29
Deem-On
Skyline писал(а): ...дыма нет вообще
Конечно,странно.. При таком расходе, имхо, дымить должен.. А расход точно замерил? и каким образом? Я лабораторной мерной емкостью тарировал канистры, а потом уже заливал в бак, а пробег замерял по навигатору, а не по одометру. Если колесья большие стоят, то одометр будет занижать показания, и погрешность по расходу пойдет в плюс. Может на заправках недоливают, а может топливо тупо утекает куда-нть? Потеков снизу нет?
Re: расход 4м40
Добавлено: 15 дек 2011, 05:14
muravko
автомат? если так, то читай http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id ... 399&part=2 тут человек долго боролся и частично победил.
Re: расход 4м40
Добавлено: 15 дек 2011, 09:30
Skyline
у меня перед тем как начался расход хватала бака топлива из Сочи в Краснодар и обратно даже чучуть оставалась а сейчас даже долеваю где то 15 литров
Re: расход 4м40
Добавлено: 15 дек 2011, 19:15
ruslan
как подсчитываеш расход? заливаеш ли полный бак? какие колесья (размер резины), не греются ли суппорта, если АКПП то правильно ли переключатся передачи, особенно 4-я?
Re: расход 4м40
Добавлено: 15 дек 2011, 22:36
Skyline
Наливаю полный бак проезжаю примерно 200км и опять заливаю до полного и считаю колёса 285 75 16 МТ супорта не греются коробка в норме уже был у мастеров
Re: расход 4м40
Добавлено: 23 дек 2011, 23:35
stingray
А передок отключаетя?дырочки на патруках турбины-затянуты ли хомуты...
Re: расход 4м40
Добавлено: 24 дек 2011, 06:01
muravko
Skyline писал(а):Наливаю полный бак проезжаю примерно 200км и опять заливаю до полного и считаю колёса 285 75 16 МТ супорта не греются коробка в норме уже был у мастеров
по 200 км как бы не совсем верно считать. нужно больше пробегов. допустим полный бак-езда до лампочки, запись резуьтатов, повторяем раза 2-3-5 и вот тогда хотя бы подобие реального расхода получаем.
Re: расход 4м40
Добавлено: 28 дек 2011, 22:33
terran-sk
Присоединяюсь к вопросу. Дизель на челике 4М40 ЭФИ бака 80 литров хватает менее чем на 400 км! Новая ТПСка, ошибок нема, форсунки проверил, все гуд, свечи накала новье Денсо по 800 рэ за штуку, заводится хорошо. Есть уже желание заменить насос, но не уверен, что это решит проблему. Коробка автомат, работает без нареканий. Помогите советом!
Была Делика 1999 г.в. все тоже самое, расход 12-13 ну никак не больше, а челик хавает мама не горюй.
Re: расход 4м40
Добавлено: 29 дек 2011, 20:29
goreth
Была такая проблема, пока не заменил масло в заднем мосту, залил синтетику. Правда сейчас снова расход чуть меньше 20, но морозы и прогревы.
Re: расход 4м40
Добавлено: 30 дек 2011, 11:50
ruslan
Skyline писал(а):285 75 16 МТ
1. резина на много больше штатной - это гарантированный жор топлива
2. при таких колесьях одометр показывает пробег меньше реального, нужно в расчётах это учитывать.
я воспользовался онлайн "шинным калькулятором" и вычислил, что при показаниях спидометра скорости 100км/час - реальная скорость на указанной резине будет 110км/час.
3. в подписи указан г.Сочи значит езда по гоным серпантинам? это ещё + к расходу
вот в сумме и набегает
Если нет задачи ездить по говнолину и по пересечённой местности, то стоит попробовать поездить на штатных колёсах, литров 6-8 как минимум скинуть реально.
Re: расход 4м40
Добавлено: 31 дек 2011, 14:10
Neo23
после замены ТНВД укладываюсь в 15л./ГЦ, манера езды разгон средний до 2500, максим. обороты до 3000, средняя скорость 80 км/ч., завтра пойду по трассе, бак под горло, буду считать.
заменил ТНВД т.к. давить 250 очков, расход был примерно 20-25 в последние дни видимо умирал до 30л. но сцука не дымил.
Re: расход 4м40
Добавлено: 01 янв 2012, 04:29
terran-sk
Резина штатная, все ухожено, на улице теплынь... А жрет немеряно!!!! Форсунки не льют, проверяли, давление открытия в норме
Re: расход 4м40
Добавлено: 01 янв 2012, 09:47
Neo23
С новым годом!!! :*DRINK*:
ТНВД на стенде проверяли?
Re: расход 4м40
Добавлено: 03 янв 2012, 12:08
Гаваец
город =15, трасса =10.
Re: расход 4м40
Добавлено: 16 янв 2012, 16:17
terran-sk
Гаваец писал(а):город =15, трасса =10.
И это с механическим ТНВД.... а у меня ЭФИшный кушает двадцатку....( грустно немного от этого. Купить бы новый ТНВД, думаю все бы изменилось, но он стоит в треть машины
