ТО-45 подскажите.
Добавлено: 14 дек 2011, 15:53
рыбакоп
Завтра то-45.Откатал без проблем.Подскажите чего ждать? На что пытаются развести?
Re: ТО-45 подскажите.
Добавлено: 14 дек 2011, 20:34
rvr200
Ждать, что сделают ТО-45, разведут на деньги, по-любому! За материалы и работы, согласно регламента по ТО-45.
Есть две категории владельцев авто, те кто катает к официалам, и те кто никогда туда не едет.
Я обслуживался у дилера до ТО-165. Ничего страшного в этом не видел.
Но есть и другие примеры. Решать вам, тем более с таким настроем, поехал бы сразу мимо официалов.
Добавлено: 14 дек 2011, 22:20
рыбакоп
Вообще-то просто хотел узнать что почем,ну конечно согласно регламента.Может вопрос не совсем правильно сформулировал? А по поводу разводки,как то получается что на каждом ТО предлогают какие то дополнительные работы.Может кто уже проходил?Говорят на разных сервисах эти предложения не всегда одинаковы.И еще на счет разводки.При покупке авто по совету-уговору менеджера поставил сигналку,мол чтоб проблем с электрикой-гарантией не было,стоимостью 48000.Через 7месяцев она накрылась,дилер отфутболил в гарантийку,т.к. у официала гарантия только пол года.А там оказалась что такая сигналка стоит 34000 и гарантия год.Как то неприятно получается.
Добавлено: 15 дек 2011, 18:34
El Bart
Добавлено: 15 дек 2011, 18:45
Den-djan
ТО -45 на бензинку
KE900-90042 Масло моторное 5W40
1770A053 Фильтр топливный
MD352626 Фильтр масляный
Следующие запчасти заменяются по мере их износа
4605A472 Колодки тормозные передние
4605A458 Колодки тормозные задние
4615A038 Диск тормозной передний
KE903-99932 Тормозная жидкость
KS92090040 Жидкость омывателя зимнняя, до -30С (5л)
KS92090040SU Жидкость омывателя летняя (5л)
4010A038 Рычаг ниж.верх.прав.в сборе
4010A037 Рычаг верх.пер.лев.в сборе
4010A015 Опора шаровая
4422A036 Тяга рулевая
4605A483 Рем.комплект пер.суппорта
4605A484 Рем.комплект зад.суппорта
4615A037 Диск тормозной зад
MN146023 Стекло лобовое
отсюда и разница по тому что на СТОА считают необходимым поменять
Добавлено: 16 дек 2011, 09:30
рыбакоп
Итак ТО прошел,пишу отчетик.
ТО-45 -4.354
Воздушый фильтр ДВС(замена)-600
Смазочные работы-450
Сход-развал колес-проверка,регулировка-3.000
Лампа стоп-сигнала-замкена-450
Колодки передние тормозные передние-замена-2.702
Мойка ДВС и подкапотного пространства-1.201
Итого:12.757.Удачно попал на акцию-получил скидку 15%-оплатил10.848
Далее по запчастям:
Масло моторное 0W30 API SM-4.9л-2.672
Прокладка сливной пробки-34,80
Фильтр масляный-436
Фильтр салона-1.290
Масло трансмиссионное 75W90 1SHC Mobilube-5л-3.678
Жидкий ключ-43
Смазка проникающая(петель)-96
Защитное покрытие для клемм-52
Фильтр воздушный,элемент-1.245
Лампочка стоп-сигнала-151
Колодки передние тормозные к-т-3142
Итого:12.844
Вего ТО+запчасти+дополнительно(Колодки,мойка,лампочка)-23.692руб.Думал будет больше.
Добавлено: 16 дек 2011, 17:17
Lebed
Рыбакоп!
Город как называется, где проводилось ТО 45?
Добавлено: 16 дек 2011, 20:20
Teddybearr
А это откуда взялось?И куда его лили?
П.С.Лампа стоп-сигнала-замкена-450, могу заменить, если кому надо, скидка 50%
Добавлено: 16 дек 2011, 20:44
El Bart
TeddyBearr999 писал(а):Масло трансмиссионное 75W90 1SHC Mobilube-5л-3.678
раздатка и задний диф...., если ручка то и коробка....
С лампочкой конечно сильно - пол тыщи поменять!
Добавлено: 16 дек 2011, 21:00
Teddybearr
El Bart писал(а):TeddyBearr999 писал(а):Масло трансмиссионное 75W90 1SHC Mobilube-5л-3.678
Точно, чего то я запамятовал совсем
Токая я б в мосты 80w90 залил! погуще оно, на механизме дольше остается.
El Bart писал(а):TeddyBearr999 писал(а):С лампочкой конечно сильно - пол тыщи поменять!
Да и в магазине лампочка стоит от 40-100 рубликов, а какое удовольствие, ее поменять
П.С.Прокладка сливной пробки-34,80
Кстати вот на этой мелочи, очень часто развод, еще и на болтах (пробках) сливной горловины, мелочь, но с большим потоком а\м, реальная статья дохода.
Добавлено: 16 дек 2011, 21:21
Makarov Igor
Постараются развести на колодки.
А вот суппорта обслужить не отказывайтесь.
И сход-развал сделайте. Кстати, рекомендую обслужить сход-развальные болты - к этому времени они 100% ржавые и скоро закиснут до конца!
Добавлено: 16 дек 2011, 21:45
Teddybearr
Makarov Igor писал(а): Кстати, рекомендую обслужить сход-развальные болты - к этому времени они 100% ржавые и скоро закиснут до конца!
+1000
Каждый болтик, графитом смазать, и обратно воткнуть, а не то потом будет попадос, на распил пол подвески!
Добавлено: 17 дек 2011, 01:51
El Bart
Чтоб не париться - в сервисной книжке указаны все обязательные, дополнительные-рекомендованные при ТО работы. Почитайте, обдумайте и решите. При этом жмотиться не надо. Если не знаете, то рекомендую провести ВСЕ работы без исключения!
Это уже знающие нюансы паджероводы могут с уверенностью исключать не только рекомендованные, но и отдельные обязательные работы при ТО. К примеру, мотор тестер не обязательно проводить если уже сам "чуешь" движок и уверен в нем..., или некоторые работы сам провел...
Добавлено: 17 дек 2011, 10:20
рыбакоп
Lebed писал(а):Рыбакоп!
ТО делал в Москве,в митцу на коломенской
Добавлено: 13 мар 2015, 02:39
raingts
Масляный фильтр MD352626
emex выдает замену на MZ690150 который в 2+ раза дешевле и идет якобы под более новым номером как заменитель. Интересно можно ли его поставить вместо 352626?
Добавлено: 13 мар 2015, 07:45
Lebed
Сделано в Китае. Писали и о том, что попадаются подделки- с надписью "сделано в Японии"
