Защита крепления противотуманок
Добавлено: 14 дек 2011, 22:47
Xrustik
Доброй всем ночи.
Прикупил доп.фары - противотуманки, крепление и проводку уже изготовил, осталось тока прикрутить. Вот в связи с последним и возник вопрос. Как защитить эти фары от свинчивания нехорошими людьми?
Крепление по типу такого:
Пока на ум приходит только завинтить покрепче, а потом накернить болт так чтоб гайка с него уже не скручивалась.
Может кто знает решения поцивильней?
Фары - галимый китай DLAA, но все равно будет обидно их лишиться.
Re: Защита крепления противотуманок
Добавлено: 15 дек 2011, 01:00
Evgeny K
Фиксатор резьбы красный неразборный, такой есть у "permatex" точно( причем в маленьких пакетиках на 2-8 соединений) и думаю у loctite. смазываешь болт, регулируешь и затягиваешь. Все..{ Game Over } Что бы открутить узел его нужно нагреть до 150 градусов. Как вариант.
Добавлено: 15 дек 2011, 18:10
Xrustik
ндаа, что так, что этак, все равно потом только болгаркой срезать )))
спасибо за совет - фиксатором думаю проще будет чем долотом.
Добавлено: 15 дек 2011, 18:28
Alessandro
прихватить сваркой
Добавлено: 15 дек 2011, 19:45
Xrustik
места мало, с одной стороны пластиковый бампер, с другой пластиковая фара
Добавлено: 15 дек 2011, 19:49
Alessandro
крепиться к бамперу будет? может его снять, закрепить так фары чтобы их нельзя было свинтить без того чтобы в свою очередь была необходимость снимать всеь бампер?
Добавлено: 15 дек 2011, 21:55
Xrustik
не, крепление сделал из металлических уголков, торчат вперед из щелей бампера
как-то не хотелось лишние отверстия делать, вдруг снять надо будет.
Добавлено: 16 дек 2011, 14:42
askor
Xrustik писал(а):не, крепление сделал из металлических уголков, торчат вперед из щелей бампера
Может лучше периодически менять (аккуратно снятые) фары, чем менять их остатки, а заодно и ремонтировать бампер? Сильно что-то прикрутить к тому, что легко ломается имхо неправильно)))
поэтому и зеркальные элементы в зеркалах не стал намертво клеить - лучше только элемента лишиться, чем еще и на изувеченный механизм управления попасть...
Добавлено: 17 дек 2011, 17:48
Xrustik
askor
почему легко ломается? у меня там металлические уголки - как поставлю, выложу фотки.
Крепление само спрятано за бампером, так что только пилить, вот и фары хочу прикрепить так, чтоб только ножовкой снять можно было.
