Подскажите по замене акустики Паджеро Спорт
Ан-2
Мой автомобиль(и):: MPS, АКП
Сообщение Ан-2 »
Други, подскажите как смонтировать твиттер 1 дюйм в штатное место, или куда еше? Куда установить кроссоверы?
Предыстория - надоело морщиться от звука штатной акустики. Как раз вжилу подарили kicx pro 6020. Хочу заменить штатный фронт, зад вообще обрезать. Но пищалка меньше стока, а когда увидел в реале кроссы - просто потерялся в догадках куда-бы их замастрячить - уж дюже большие :*DONT_KNOW*: .
Еще вопрос спецам- у головы 4 канала, усилок пока не планирую, есть смысл запитать твиттер и мидбасс от разных каналов (перед, зед)? И еще, по шумке дверей все понятно, а по формированию объема для мидбаса - как организовать, и нужно-ли?
Заранее благодарен :*THUMBS UP*: .
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Re: Подскажите по замене акустики Паджеро Спорт
Сообщение viktor292 »
пообщайся в личке с ним http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=9070 наверняка что-то подскажет.
Алик86
Сообщение Алик86 »
Ан-2 писал(а):Еще вопрос спецам- у головы 4 канала, усилок пока не планирую, есть смысл запитать твиттер и мидбасс от разных каналов (перед, зед)?
Вот это будет самым мягко сказать неудачным решением в улучшении автозвука. Уж лучше тогда ничего не меняйте, родное будет звучать лучше. В момент когда магнитола воспроизводя композицию будет передавать звук на задние динамики, будут играть миды, а твитера будут молчать и наоборот. Одумайтесь.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
Алик86
Сообщение Алик86 »
Ан-2 писал(а):И еще, по шумке дверей все понятно, а по формированию объема для мидбаса - как организовать, и нужно-ли?
Уберете штатный полиэтилен с дверей и заклеете технологические отверстия. Чем ? Сами решайте (лушче виброй и еще чем-нибудь на усмотрение). Этого будет достаточно для устранение игры целофана :*CRAZY*: и формированию объема.
Studebeker
Сообщение Studebeker »
::-D: Стесняюсь спросить. С какого перепугу музыка будет передоваться с задних динамиков минуя передние? ::-D: ::-D:
Уберете штатный полиэтилен с дверей и заклеете технологические отверстия. Чем ? Сами решайте (лушче виброй и еще чем-нибудь на усмотрение). Этого будет достаточно для устранение игры целофана и формированию объема.
Какой объем к черту? Кто вас этому научил? ::-D: Закрытый корпус (объм) делается в дверях не при помощи шумоизоляции. А отдельным корпусом. Динамики в дверях играют в звуковом оформлении "бесконечный экран". И никакой шумкой из двери закрытый ящик не сделаешь.
ЗЫ
90% автомобильных динамиков делается под оформление "бесконечный экран" и лишь их малая доля может играть в закрытом корпусе без потерь, но опять же со специфическими особенностями, которые учитываются при инсталяции.
Алик86
Сообщение Алик86 »
Studebeker писал(а): Стесняюсь спросить. С какого перепугу музыка будет передоваться с задних динамиков минуя передние?
Если вы слушаете музыку битрейдом максимум 48 кбс, то вам этого не понять. Звук не передается одновременно в одинаковой громкости во все 4 канала. Правда если слушать песни 50-х, то и так пойдет. Даже можно один канал на твиттер, второй на середину, третий на мид, а четвертый на саб. Будет поканалка и даже ругулируемая.
Алик86
Сообщение Алик86 »
[quote="Studebeker"] Закрытый корпус (объм) делается в дверях не при помощи шумоизоляции. [quote]
Тут кто-то вел речь про закрытый корпус ? Или вы являясь специалистом в данном направлении, решили выказать это.
Studebeker
Похоже вы все перепутали. Или прочитали, чтото не там и не у тех.
Проведу ликбез.
В современных аудиосистемах свук передается по двум каналам. (кино с его многоканалкой рассматривать не будем.)
Так вот в автомобильных системах при 4х канальном выходе, в стандартном варианте левый передний равен заднему левому, а правый соответственно заднему правому. И никак не наоборот. Так вот тот самый стереоэффект, который вы называете "разной громкостью" передается перпиндикулярно положению слушателя, а никак иначе.
Studebeker
Пардон, это чьи слова?
Объем всегда подразумевает закрытый корпус, во всех других импритациях -это ниачем.Про игру целофана вообще "но коммент".
Ан-2
Сообщение Ан-2 »
Studebeker, ваше мнение по раздельной подаче сигнала?
Ан-2
Сообщение Ан-2 »
Алик86, домашний театр в машине мне не нужен.
PS. Сургуту привет!
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Пищалки можно повесить на отдельный канал головы, но нужно ставить фильтры. На низах они могут погореть. На вашем месте я бы все же оставил кроссы, в них уже частоты делятся как положено. Экспериментировать с фильтрами без знания матчасти я бы не советовал
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Studebeker
Ан-2 писал(а):Studebeker, ваше мнение по раздельной подаче сигнала?
Как вариант.
на передние каналы вешаем компонентную 4" (твиттер+мидбас 10см) на задние вешаем миды 16.5 (если голова пионер, то режим верхи на тыловых каналах при помощи функции FIe (усилитель переднего образа) или другим аналогичным способом. Если такой функции нет, то кросовером, если кроссовер жалко покупать, покупаем коаксилы (2-3 полосные всеравно) аккуратно откусиваем твиттеры получаем мидбас на естественном спаде по верхам. Всю эту конитель ставим в передние двери+ торпеда . Получаем сверхбуджетную трехкомпонентную систему без использования усилителя.
Можно и двухкомпонентную систему развести на каналы. Только для твиттера фильтр обязателен, для мида тоже, но учитывая мною сверху сказанное, можно вкарячить миды без исполльзования отдельных фильтров.
На самом деле все это конечно не так просто, как описано. потому. что компоненты разные, характеристики их ессно тоже. По этому, эксперементы, эксперементы и еще раз эксперементы....
Может получиться так, что простая инсталяция , без ухищрений может обойтись гораздо дешевле, при приемлемом результате.
Ан-2
Сообщение Ан-2 »
кроссы я конечно поставлю, только пока не придумал куда - они довольно большие.
В них есть перемычка, удалив которую можно подключить твиттер и мидбас с разных каналов.
Еще вопрос: импеданс 4 Ом, надо-ли заморачиваться с проводами большого сечения, или можно оставить штатные?
Studebeker
Если все будет работать от головы, без внешних усей, то можно с проводами не заморачиваться, главное строго соблюдать полярность.
зы. Хотя с полярностью твиттеров можно немного поиграть. ;) Ну это потом.... когда появится жажда к эксперементам.
Ан-2
Сообщение Ан-2 »
Studebeker, понял, спасибо! задача упрощается.
Вернуться в «Тюнинг»
