да просто решил досконально вопрос изучить, а значит надо понимать что точно сейчас имеется и что точно хотелось бы получить!!!Transporter писал(а):а вообще, нафиг передаточное, све равно 4.875 с девятым редуктором получится найти, если только пару дербанить не собираешься...
то все равно, нафиг...
Межколёсная блокировка в задний мост MPS в старом кузове
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Re: Межколёсная блокировка в задний мост MPS в старом кузове
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
- Дельфин
фоткнул табличку.
значит у меня ГП 4,9???
- kyzya11
как на машине с конвеера...Дельфин писал(а):фоткнул табличку.
Славик.
Славик.
- Transporter
угуДельфин писал(а):фоткнул табличку.
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- Дельфин
В каком смысле?kyzya11 писал(а):как на машине с конвеера...Дельфин писал(а):фоткнул табличку.
- kyzya11
как новая!)
Славик.
Славик.
- Двигатель:: D4BH
Так на МПС в старом кузове не входит мост от П2 или Л200 или еще чего с пневмоблокировкой? Только редуктор с полуосями менять ? Полуоси кстати от чего ставить ? Ничего пилить не надо ? Просто редуктор от П2 и полуоси на 81 и 82 надо ? Кстати есть пневмы с передаточным 4.9 ? Или еще и с передним редуктором заморачиваться ?
- Transporter
4.9 есть только большой редуктор 9.5 (у нас 9), если чулок не менять, то передний под замену...
- Двигатель:: D4BH
А от L200 никак не вкатывается или мост, или редуктор или сама блокировка ? Просто там электрическая блокировка, вроди как, или я чего-то путаю?
- Transporter
что от Л200, что от П2-тот же хрен, только вид сбокуOberonrnd писал(а):А от L200 никак не вкатывается или мост, или редуктор или сама блокировка ? Просто там электрическая блокировка, вроди как, или я чего-то путаю?
- Kon
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: SportI
Ребята, в итоге, какая блокировка подходит на Pajero Sport 2008(дорестайл) бензин 3.0 V6 на автомате??? Различаются ли межколёсные редуктора у бензиновых и дизельных машин???
Какие есть нюансы? Кто-нибудь достоверно знает историю про замену ARB RD46 на RD212???
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Kon у дизельных и бензиновых редуктора различаются, у них ГП разные, у бензинки 4,636 у дизеля 4,9 или типа того...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Продублирую сдесь.
Всем привет.
Не кидайте тапками ,а лучше помогите.
Имеется паджеро спорт 99г выпуска. Задний дифф свободный 4,636 9 дюймов.
Хочется 4875 с пневмоблоком.
Что мне нужно для этого?
Я нашел редуктор от П2 4,875 с пневмой,полуоси 75 и 76,компрессор пневмы от П2,ну и конечно передний редуктор 4,875.
Вопрос по полуосям. На 75 и 76 гребенка стоит в нутри. Говорит ли это что они мне подойдут и АБС будет работать?????
Всем привет.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Leshii
Спасибо Алексей за ответ.
Вы один в двух темах отозвались.
- Leshii
Приветствую.
Подскажите алгоритм работы кнопки блокировки.
Кнопка есть,но не фиксируется. Или она будет фиксироваться когда питание на ней будет?
Извините меня,гайки крутить умею,а вот электрика для меня загадка.
Было бы хорошо если бы кто схему нарисовал как эту кнопку подключить.
И скажите,где эта кнопка стоит в паджеро2? В подлокотнике?
- Дельфин
В паджеро эта кнопка, да и сама блокировка завязана на некий электронный блок раздатки. т.е. блокировка работает только при включенной пониженной и вырубается при наборе больше определенной скорости.
ТАк как в Спорте такого блока нет, то конопка фактически становится бесполезной. ибо для того, чтобы моторчик работал она должна быть зафиксирована в положении ВКЛ.
Но есть вариант )))
Когда-то в свой спорт тоже хотел поставить родную кнопку от П2.
сначала была идея поставить реле времени для подогрева заднего стекла. Но и с ней получилось бы не совсем то, что хотелось. Т.е. реле времени включается и выключается при помощи подачи импульса на один и тот же контакт. А значит, компрессор будет включаться и выключаться на одной и той же позиции кнопки...
В итоге решение все-таки нашлось.
Для правильного функционирования кнопки было преобретено реле РПС20.
при правильном подключении оно позволяет нажатием верхнего положения кнопки подать ток, а нижним - прекратить подачу...
Но есть вариант )))
- Дельфин
Вот так поставил кнопку
- Leshii
Спасибо за ответ.
И всё же схему бы
И всё же схему бы
- Дельфин
Если найдешь такое реле. то постараюсь добыть схему.Leshii писал(а):Спасибо за ответ.
И всё же схему бы
просто попрошу нового владельца снять минут на 5 пластиковый тоннель между сидениями.
Под ним аккурат реле и стоит.
и срисую тебе схему. прозванивал все по месту, даже никаких фоток не сделал (((
