Динамика автомобиля
Обсуждение Mitsubishi L200
Отличный пикапчик.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Петрушак Валентин
Петрушак Валентин
Динамика автомобиля
Сообщение Петрушак Валентин »
А кто что скажет о динамике своего л200, а то я в основном передвигаюсь на 3,5 литрах, а когда сажусь на дизель сначала такое чувство что кто-то за жопу держит или в ступицах смазка замерзла.
МОТОРА
Сообщение МОТОРА »
Дизель это конечно не бензин. Динамика намного хуже. Но с места L200 с двигателем 4D56 2.5л девятку сделает, но конечно она потом отыграется и запомни, твоя максимальная скорость 110км/ч иначе долго не проездишь. Не знаю кому как дизельная динамика, а я уже 5 лет езжу на дизелях и меня всё устраивает. Вообще я считаю если джип, то только дизельный.
Петрушак Валентин
Спасибо за совет про скорость, не знал, это мой первый дизель.
Алекс73
Сообщение Алекс73 »
А что можно сделать, чтобы сделать скорость до 160 ?
В поисках нормального П-4 дизеля 190 л.с. или 165 л.с
Pajero GDI Exlusiv 3,5 2003 продан с грустью
Montero Sport 2000 3.0 VIN продан
www.rngroup.ru
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение OAW »
Купить зажигалку :D
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Алекс73 писал(а):А что можно сделать, чтобы сделать скорость до 160 ?
Ставь, турбокит и меняй машину каждые 30-40 тыков. А если серьезно, то у нее конструктив 140.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
МОТОРА
Сообщение МОТОРА »
Вот объясните мне дебилу, наху.я нужна на джипе скорость 160.
Алекс73
Сообщение Алекс73 »
Чтобы быстро доехать до места с какашками....)))))
www.rngroup.ru
Петрушак Валентин
Алекс73 писал(а):Чтобы быстро доехать до места с какашками....)))))
Очень точно подмечено :D
МОТОРА
Сообщение МОТОРА »
Потом эти какашки будут лететь из выхлопной!!!!!
А.К.М.
Сообщение А.К.М. »
Вчера приятель смотрел L200. Был в восторге. И это при том, что у него лупоглазый МВ. Но все дело в том , что он утверждает будто ехали они 100км/ч а обороты стояли на 2500. Там стоит 2.5ТD как у всех. РКПП. Это реально? Ведь с нашими двигателями, 100км/ч=3000об.мин. Что скажете?
2.5TD 4D-56 МКПП длинный 93г. был...
2.8TD 4М-40 МКПП длинный 95г. был...
KIA Sorento diesel АКПП. 2003г. есть.
И ЛУАЗик.
Dgawdet
Сообщение Dgawdet »
ну, не знаю... на моей L20 на последней передаче, на 100км/ч, действительно около 2500-2700
квадроциклистов в отставке, не бывает...
КРЮЧ
Сообщение КРЮЧ »
Еще смотря какие колеса стоят.
У меня 31"-по спидометру 115км-3000об, минус примерно 7км по навигатору
АЛС
Сообщение АЛС »
Dgawdet писал(а):ну, не знаю... на моей L20 на последней передаче, на 100км/ч, действительно около 2500-2700
+1 обсалютно тоже самое .
Poruchik
Сообщение Poruchik »
МОТОРА писал(а):Дизель это конечно не бензин. Динамика намного хуже. Но с места L200 с двигателем 4D56 2.5л девятку сделает, но конечно она потом отыграется и запомни, твоя максимальная скорость 110км/ч иначе долго не проездишь. Не знаю кому как дизельная динамика, а я уже 5 лет езжу на дизелях и меня всё устраивает. Вообще я считаю если джип, то только дизельный.
Многие рекомендуют ограничивать обороты на 3000, а это 120 км/ч. Откуда 110?
kva
Сообщение kva »
Эх коробу бы 6ти ступку или 5ю с более повышенным коэфициэнтом чтоб 140 при 3200 а то на 5 прешь так на обгонах например со 100до 140 и на 4 ненадо в отличии от бензинок.Пусть бы потупее былабы но зато как локомотив разогнал и мчишь спокойно я на 140 в л300 нормально себя чувствую но долго не еду мин5 жалко двиг насиловать а вот 120 как на крейсере 3500об примерно
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
МОТОРА
Сообщение МОТОРА »
Откуда 110?[/quote
Да, 120км/ч это 3000об, но я имел в виду что 110км/ч это будет оптимальный вариант.
Вернуться в «Mitsubishi L200»
