помогите. течет с раздатки:(
qwe
- Двигатель:: 4d56, 6g72
- Мой автомобиль(и):: p2 короткий 92 года, делика 2003
течет похоже с места соединения раздатки и автомата. как лечить? снимается ли раздатка отдельно от автомата? какие приспособы могут понадобится? в МАНУАЛЕ нет ничего:(
Ответ
А что течет-то? Щупал, нюхал? Знаешь что у тебя залито в коробку и раздатку - сможешь отличить одну жижу от другой? Если нет, то вытри снизу все сперва, бензинчиком промой, просуши. Чутка проедься, только не много, а то там под днищем быстро все ветром встречным разносится, опять глянь - увидишь хотя бы примерно место утечки.
Re: помогите. течет с раздатки:(
Снимается. Из инструмента нужны только хорошие ключиqwe писал(а):течет похоже с места соединения раздатки и автомата. как лечить? снимается ли раздатка отдельно от автомата? какие приспособы могут понадобится? в МАНУАЛЕ нет ничего:(
- Andrei V6 3.5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
- Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
У меня были похожие симптомы. Долго искал откуда течет но фишка была в том, что текло только на ходу. Пригонял на сервис там сказали менять раздатку срочно (вот уроды). По совету Ромика проверил верхнюю крышку, заменил прокладку (1,35 евро оригинал) все пришло в норму. Прокладку ставил на герметик.
Вот фото
http://www.pajero4x4.ru/gallery/transfer
Вот фото
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Pajero Sport 2014
