Под приборкой завелся жучёк
Baiji
Сообщение Baiji »
Что-то очень раздражающе "щёлкает-скрипит" под приборкой, разобрал минимально, вроде всё что болталось закрепил, винты затянул стало лучше но именно этот противный звук остался. :mad:
Мне видеться что это спидометр+тросик который его крутит...
Бывает такое? Как бороться? :?:
Pajero II '92, 5-дв, 3.0 12V (6G72), MКПП, SuperSelect
Роман
Сообщение Роман »
Не знаю как на мицу, но в мануале на Волгу четко написано тросик необходимо смазывать
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение OAW »
Тотже зверь, только после 90 км\ч появляеться. Тросик смазал-хмм непомогло.
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
Baiji
Сообщение Baiji »
Тросик мазал. Эффекта нету...
Разобрать спидометр? Можно ли поставить элетронный вместо механического :?:
Ещё у меня на скорости до 60 км/ч стрелку колбасит +/-5 км/ч. Это нормально :?:
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Надо отцепить тросик от коробки и покататься.... Может, тросик разлохматился и скребется... :?
igor*555*
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Lexus Lx 470
Сообщение igor*555* »
А у меня тоже самое было, только на 120-130 км/ч. Все облазили, не нашли. Потом как-то однажды машину мыл ручками и заметил, что на лобовом сверху пластик не много отошел. Вот он и шелестел. А звук ну четко из панели, как мне казалось
MONTERO-2, 6G72, 5-doors, АКПП, V6, SuperSelect
Silver/
Сообщение Silver/ »
на бэхе полпанели разобрал однажды...
а дело было в пластмассовой решеточке, что стоит спереди под дворниками. там одно крепление обломалось и на скорости ветром ее подколбашивало. она и дребезжала, зараза...
вот.
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
