Даже при выключеном зажигании-всё повторяется. Помогите разобратся.
PAJERO 2. Габариты,загараются при нажатии на тормоз.
- vlad-027
- Двигатель:: 4m40, 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2. Super Select 2.8 акпп. 1999г. Pajero 4 3.2did 4m41.
Пропали габариты,подсветка приборов,омыватель фар.При нажатии на педаль тормоза всё работает.
„Если не знаешь, что сказать, говори правду.“
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Re: PAJERO 2. Габариты,загараются при нажатии на тормоз.
Я бы полез сначала смотреть массы на задних фонарях.
- de
А потом бы полез под левое крыло разбираться со сгнившими перемычками.
- sereg@
- Двигатель:: 6G74 Dohc
- Мой автомобиль(и):: P-II 5d SS 1996
а лампочки габарит-стоп сзади не менял до этого?
P-II 96г 6G74 Dohc 5d SS
- vlad-027
доброй ночи . лампочки не менял ,они рабочии по схеме понял что на реле А24 не подаётся масса.по схеме это реле после включения, подаёт напрежение на то, что не работает. масса этого реле находится в разьёме С102,завтра если будет тепло ,посмотрю и напишу. Спасибо за поддержку.
