Ржавчина в топливном баке
Добавлено: 22 дек 2011, 20:08
паша35
Парни.На днях позвонили сервиса где мне ставили после ремонта ТНВД.Пригласили меня приехать и предложили снять топливный бак(для осмотра его состояния внутри).Обяснили ,что на ТНВД они дают гарантию и они хотят обезопаситься.
Темы про гниющие баки с наружи я прочитал.У меня на авто с наружи бак чуствует себя хорошо.И под защитой бака тоже.Но было принято решение снять и все как следует осмотреть.
Итог виден на фото.
Причем стенки бака в нутри не ржавые,а внутри какая то ржавчина и грязь.
Не исключаю момента ,что авто заправлялось с грязных канистр или не левых колонках.
Кто ,что думает по этому поводу?
Re: Ржавчина в топливном баке
Добавлено: 22 дек 2011, 20:11
Не клюйте мозг смотрите горловину по всей длинне от пробки до бака.................... там труха
Добавлено: 23 дек 2011, 07:18
паша35
SNOOPER писал(а):Не клюйте мозг смотрите горловину по всей длинне от пробки до бака.................... там труха
Клевать не умею ,но вынести могу.
А ели серьезно, то цена новой горловины кусачая.Подскажите ее можно как нибудь спасти что ли.
Добавлено: 23 дек 2011, 08:46
Всё зависит от того насколько это конкретный экземпляр жив. Но по опыту готовтесь тратить деньги.
Да и вебасто наверное у Вас "глючила" по этой причине............. :)
Добавлено: 23 дек 2011, 14:12
паша35
Спасибо успокоили. :*THANK*:
Ну ,что же буду снимать горловину.
А она снимется без снятия бака?
Добавлено: 23 дек 2011, 14:42
Без.
Но сначала снимите пластиковый защитный кожух, А там увидите.........
Добавлено: 23 дек 2011, 19:48
shubba
Горловина сгнивает раньше чем бак, проверил на себе.
Добавлено: 30 дек 2011, 00:27
wwo09
посмотрел FAQ по PIII, но ни чего не нашел, поэтому спрошу сдесь...
возможно посмотреть, что там в баке и при случае вычистить грязь, на дизиле, не снимая бак ?
если кто такую работу делал, подскажите, как все сделать по правельному, или укажите, где посмотреть ?
Добавлено: 30 дек 2011, 00:34
wwo09 писал(а):посмотрел FAQ по PIII, но ни чего не нашел, поэтому спрошу сдесь...
Можно. Есть два лючка в полу для заборника и датчика уровня топлива.
только очень акуратно с гайками крепления, ржавеют сильно. Чистить, замачивать, откручивать
Добавлено: 05 ноя 2016, 14:26
Blin
падж 3 2000 4м41 короткий, правый руль.
лючек бака находится в полу под ковром в ногах задних пассажиров?
для замены можно взять любой бак (бенз дизель) от коротышей п3-п4 или только п3?
Добавлено: 05 ноя 2016, 16:32
SmoAG
Любой, но трубки менять придется если бенз или п4
Добавлено: 06 ноя 2016, 06:36
zenit4ik
Blin писал(а):падж 3 2000 4м41 короткий, правый руль.
Дизельный Бак от Четвёрки дешевле всех (новый)
