Сигнал с контроллера АКПП
Электрика в Pajero
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Нужно повесить релюшку, срабатывающую по переводу рычага в D или R. Вот схемка.
Вопросов два:
1. Нужно ли в точках, обозаченных красными стрелками, вешать какую-то нагрузку типа резисторов, и если да - то с какими параметрами (сопротивление, мощность). Или можно один резистор в точке, обозначенной фиолетовой стрелкой?
2. Какие взять диоды - наименование или хотя бы тип, ну и параметры.
Боюсь пожечь ЭБУ АКПП, поэтому сомневаюсь. Сам в этом всём ну совсем не силён, поэтому не пинайте за глупые для кого-то вопросы ::-[:
Заранее спасибо :*THANK*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Re: Сигнал с контроллера АКПП
Сообщение Giovanny »
Диоды можно взять 1N4001-1N4007. Воткни ещё диод между 85 и 86 выводами реле для гашения всплеска напряжения при выключении реле, анодом к 85 выводу (т.е. вверх ногами относительно тех двух диодов, которые ты нарисовал). Резистор не нужен никакой вроде, зачем он?
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Giovanny писал(а):Диоды можно взять 1N4001-1N4007. Воткни ещё диод между 85 и 86 выводами реле для гашения всплеска напряжения при выключении реле, анодом к 85 выводу (т.е. вверх ногами относительно тех двух диодов, которые ты нарисовал). Резистор не нужен никакой вроде, зачем он?
Знал бы точно нужен или нет - не спрашивал бы ::-[:
Теперь по резисторам понятно. По диодам тоже понятно. Есть 2А FR205 - они тоже пойдут?
Релюха автомобильная обычная сгодится, а то тут напугали, что её 150 мА рабочего катушки м.б. много для самого перключателя селектора? Типа поискать мелкие слаботочные на 50 мА. Хотя имхо что там за перключатель, чтобы такую релюшку не выдержать?
Спасибо :*THANK*:
было когда-то:
+1
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Спасибо :*THANK*:
У меня там автомобильные реле стоят уже почти год. Все Ок! ТТТ. Использую для включения дневного света и вместо ручника для включения програмной нейтрали.
CoolBDW писал(а): Релюха автомобильная обычная сгодится, а то тут напугали, что её 150 мА рабочего катушки м.б. много для самого перключателя селектора? Типа поискать мелкие слаботочные на 50 мА. Хотя имхо что там за перключатель, чтобы такую релюшку не выдержать?
Нормальные там контакты, почти такие же как в стартерной части, а там они держат втягивающие на прямую :)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Ну и всё, всем большое спасибо :*THANK*: Чуть потЕплеет - и полезу :*VICTORY*:
ЗЫ А всё равно, лучше перебдеть... ::-D:
было когда-то:
Хоть всё и разжевали, но всё равно спрошу:
А с какой целью интересуетесь........... :D
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а):Хоть всё и разжевали, но всё равно спрошу:
А то сложно понять ::-D:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1109128
было когда-то:
Делать Вам нечего :D
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
SNOOPER писал(а):Делать Вам нечего :D
Фу. Как скучно. :8-): :;-):
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Заметил, что при включённых тэнах движок (именно движок) грется быстрее - видимо, нагрузка дополнительная сказывается. По напряжёметру, кстати, тоже заметно.
И ваще, почему бы и не сделать? Тем более, что для перенастройки сигналки нужен "P" - всё равно лезть...
было когда-то:
CoolBDW писал(а):Заметил, что при включённых тэнах движок (именно движок) грется быстрее - видимо, нагрузка дополнительная сказывается. По напряжёметру, кстати, тоже заметно.
Это всё понятно. Не понятно зачем? Не вижу дискомфорта, а при переводе рычага коробки в прложение отличное от P|N они сами отключаются когда машина на месте стоит или ели ползёт.
Не ну чесно слово, иногда складывается ощущение что попал в палату к самоделкиным..............
Точно делать нечего........ или девки надаели ::-D:
Giovanny
Спасибо :*THANK*:
Диоды пойдут и эти
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Первым делом самолеты, ну а девушки потом(С) ::-D:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Они не отключаются на месте в P, и утренний прогрев напрягает работой дизеля на 1200 оборотов. И ладно было бы холодно, но есть вебаста и повышенные обороты кроме дискомфорта толку никакого особого не приносят. Прошлую зиму мучился, перед этой тумблер поставил. Теперь автоматики хочется :*VICTORY*:
А про самоделкиных... Я тут как раз недавно общался по этой теме с друзьями. Установлено: это такой вид отдыха от напряжённого умственного труда на работе. Смена вида деятельности, если хочешь. Или хочешь поспорить, какой вид отдыха является единственно верным? ::-D:
ЗЫ Или я не правильно вопрос понял? На месте в D они НЕ отключаются, что видно по напряжению - щёлкай тумблером и гляди за просадкой-ростом - несколько десятых видно сразу и однозначно привязанно к этим включениям-отключениям.
было когда-то:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а)::)
Я постскриптум добавил... ::-[:
было когда-то:
Вернуться в «Электрика»
