Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
Mitsubishi Pajero/Montero III
Pavel-K
Двигатель:: 6G74-GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Сообщение Pavel-K »
Приветствую всех. Сразу прошу "в поиск" не посылать, уже все пролез.
Проблема такая: пока стоишь, все в норме - раздатка переключается, все работает.
Трогаешься - начинает моргать ошибка раздатки. Приходится перед переключением выключать зажигание, переключать раздатку и опять заводиться.
Все, что нашел на форуме, сделал - заменил датчики, проверил контакты рычага переключения (или как он там называтся) раздатки - все нормально. Гонял к официалам на диагностику - ничего не сделали, говорят "меняй раздатку". Но она же работает, только в движении не переключает. Думаю, там какая-нибудь мелочь, но где её искать. Может кто знает, подскажите.
Заранее благодарен всем.
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
А колёса одинаковые спереди и сзади стоят?
Pavel-K
Сообщение Pavel-K »
Да, 285*75R16 BF Goodrich, новые
Год машины? И где находитесь?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
К офицалам гоняли, ошибки снимали есть номера?
Pavel-K
Сообщение Pavel-K »
Машина 2001 года, нахожусь в Ульяновске.
Вряд-ли они снимали какие-то ошибки, по-моему они и слова такого не знают. Я им заплатил за диагностику двигателя, потом два дня пытался узнать , какая же там компрессия и давление масла: выяснил, что оказывается у меня давление масла "Нормальное, 70 атмосфер".
Нужно будет попробовать самому снять, где-то читал как, перемкнуть контакты и считать моргание лампочки. Все некогда, никак руки не дойдут. Завтра попробую.
Pavel-K писал(а):Машина 2001 года, нахожусь в Ульяновске.
Перемкните и считайте как будет моргать центральный квадратик
Провод между массой и первым контактом
Pavel-K
Сообщение Pavel-K »
Спасибо!
Осталось только найти разъем.
Над правой ногой водителя вверху
Pavel-K
Сообщение Pavel-K »
Спасибо, завтра посчитаю.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Pavel-K писал(а):оказывается у меня давление масла "Нормальное, 70 атмосфер".
Впечатляет
aandrey
Сообщение aandrey »
Аналогичная ситуация, поменял много чего, может совпадение может нет но мне сейчас светит ремонт раздатки. а именно пока грешу на цепь, дальше вскрытие покажет. Переключение было тоже аналогичное, потом само пропало. к стати клапан сцепления менял? Если надо будет могу продать ::-D: я себе два по ошибке покупал.
MONTERO(MMNA)3800/LONG WAGONLYXVL2M] LTD02/2004 АКПП SS
Pavel-K
Сообщение Pavel-K »
aandrey писал(а):Аналогичная ситуация, поменял много чего, может совпадение может нет но мне сейчас светит ремонт раздатки. а именно пока грешу на цепь, дальше вскрытие покажет. Переключение было тоже аналогичное, потом само пропало. к стати клапан сцепления менял? Если надо будет могу продать ::-D: я себе два по ошибке покупал.
Нет, не менял. Спасибо, если что, буду иметь в виду.
Машину взял специально для охоты в сентябре, осенью еще что-то делал, с покупки накатал около 500 км., сейчас нет времени даже ошибки посчитать - обещал в воскресенье, неудобно перед откликнувшимися людьми, простите великодушно.
Время 2-00, еще работаю, в 8 из дома уже уезжать.
Pavel-K
Сообщение Pavel-K »
Добрался наконец до машины.
Считал коды - 2533, моргает по разному: 2 - медленно, 5 - быстро, 3 - медленно, еще одна тройка - быстро.
Поискал на форуме, нашел только 25 - Датчик атмосферного (барометрического) давления. 33 не нашел, может быть кто-нибудь знает, что это?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Какая лампочка то мигала? ЧекЭнжин наверно ::-D:
Если моргал квадратик раздатки, то :
25 - Датчик частоты вращения заднего карданного вала
33 - Датчик положения раздаточной коробки
Дед Василь
Pavel-K
Сообщение Pavel-K »
Спасибо огромное!
Моргал, естественно, квадратик.
По поводу 25 непонял - на форуме нашел таблицу с кодами, там 25 обозначен как Датчик атмосферного (барометрического) давления
25 Датчик атмосферного (барометрического) давления (1) Напряжение сигнала датчика выше 4,5 В
(2) Напряжение сигнала датчика ниже 0,2 В (1) Неисправность датчика атмосферного (барометрического) давления.
(2) Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика или плохой контакт в разъеме.
(3) Неисправность электронного блока управления двигателем. • Нестабильность холостого хода*.
• Плохой разгон автомобиля*.
• Ухудшение пусковых качеств двигателя*.
Ваша расшифровка больше подходит, но интересно, как отличить одно 25 от другого?
Следующий вопрос: подскажите, пожалуйста, где находятся эти датчики.
Какая лампочка моргает того и код.
Скинте клемму аккума на 10сек и болие.
Проедте до загорания лампы и снова считайте
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В смысле лампочка в квадратике моргает на трансмиссию, а чек на мотор моргает.
Pavel-K
Сообщение Pavel-K »
Спасибо, понял. Может быть подскажете, где искать эти датчики?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не спешите, для начала
SNOOPER писал(а):Скинте клемму на 10сек и более.
