Подскажите пожалуйста! Гудят задние тормоза(((
Добавлено: 25 дек 2011, 00:16
JekaGladnev
Вопрос такой: бился сам, но сил уже нет. Задние тормоза издают страшный гул, когда притормаживаешь и сдаешь назад. Что только не делал, супорта перебирал, направляющие новые купил, поставил, неделю все было хорошо. Потом опять все заново. Подскажите может кто нибудь сталкивался с данной проблемой.
Re: Подскажите пожалуйста! Гудят задние тормоза(((
Добавлено: 25 дек 2011, 00:21
Диски наверное новые?
Добавлено: 25 дек 2011, 18:06
JekaGladnev
Нет диски далеко не новые, вообще даже мыслей нет в чем может быть причина((
Добавлено: 25 дек 2011, 18:07
JekaGladnev
Может в поршнях дело?
Добавлено: 25 дек 2011, 18:29
Dimmm
обычно так скрипун работает
Добавлено: 25 дек 2011, 20:14
GrifonII
JekaGladnev писал(а):Подскажите может кто нибудь сталкивался с данной проблемой.
Думаю 90% спортоводов, у остальных они просто не тормозят. Родные суппорта не гудят(не клинят) когда новые и то думаю не долго или когда они сделаны из нержавейки. Я избавился от букета косяков заменой на суппорта от П2.
Добавлено: 25 дек 2011, 22:05
dedzenya
Посмотри состояние колодок ручника.Находятся внутри тормозного барабана.Лечится обычной чисткой.И подвести колодки после всего обязательно.
Добавлено: 27 дек 2011, 00:25
JekaGladnev
Спасибо большое посмотрю.
Добавлено: 28 дек 2011, 00:35
САНЕК36
лутьше заменить на новые колодки ручника, гудели тоже,аж мозг выносили. грешил на обычные колодки,поменял в круг не помогло. полез в ручник. и как к бабушке сводили.колодки были сточены не равномерно,пришлось диски снять и токарю отвезти.чуть резцом прошел внутренний диаметр и колодки новые и стало тихо
Добавлено: 28 дек 2011, 09:31
Yurdos
САНЕК36 писал(а):лутьше заменить на новые колодки ручника, гудели тоже,аж мозг выносили. грешил на обычные колодки,поменял в круг не помогло. полез в ручник. и как к бабушке сводили.колодки были сточены не равномерно,пришлось диски снять и токарю отвезти.чуть резцом прошел внутренний диаметр и колодки новые и стало тихо
А если взять поднять ручник немного и проехать на ручнике метров 100?
Может сточится без снятия?
Добавлено: 28 дек 2011, 21:55
JekaGladnev
В общем дисковые тормоза к токарю везти, единственное решение(((
Добавлено: 29 дек 2011, 17:26
GrifonII
Мне такая операция не помогла... Я пологаю какие колодки гудят легко проверить если когда гудить ударить ногой по педали и тон гула изменится значит это дисковые тормоза, если звук не изменится, а изменится при подтягивании ручника то гудят барабанные тормоза.
Добавлено: 29 дек 2011, 22:48
JekaGladnev
GrifonII писал(а):САНЕК36 писал(а):лутьше заменить на новые колодки ручника, гудели тоже,аж мозг выносили. грешил на обычные колодки,поменял в круг не помогло. полез в ручник. и как к бабушке сводили.колодки были сточены не равномерно,пришлось диски снять и токарю отвезти.чуть резцом прошел внутренний диаметр и колодки новые и стало тихо
То есть получается дисковые тормоза, а барабанные тормоза отдельно на ручник??
Добавлено: 29 дек 2011, 22:55
Да дисковые рабочие, барабанные ручник.
Но гудит как я понял при нажатии на педаль. Тоесть при использовании рабочих тормозов. Вот их и смотрите
