Помогите определить год выпуска двигателя 6G72
Добавлено: 25 дек 2011, 15:01
romanoff
Оборвало ремень ГРМ на 6G72 12 клапанном, и за одно есть желание поменять вкладыши. Проблема заключается в том что по году выпуска автомобиля запчасти на двигатель разные. А у меня стоит контрактный, его поставили еще до меня. Номер двигателя 6G72-C26177. Хотелось бы узнать его год выпуска.
Re: Помогите определить год выпуска двигателя 6G72
Добавлено: 11 фев 2012, 19:37
Григорий 038
есть просто разновидности двигателей 6G72, но не как не разные запчасти в зависимости от года выпуска. Этот мотор самый наверное старый в линейке ммс. Но при достойном обслуживании живут очень долго
Добавлено: 13 фев 2012, 11:27
romanoff
Григорий 038 писал(а):есть просто разновидности двигателей 6G72, но не как не разные запчасти в зависимости от года выпуска. Этот мотор самый наверное старый в линейке ммс. Но при достойном обслуживании живут очень долго
Если вы зайдете в каталог экзиста, то там увидите, что некоторые запчасти различаются по году выпуска двигателя при том что код двигателя один и тот же. Сам продаю запчасти на крайслер и с точкой зрения, "что там все одинаковое сталкиваюсь практически каждый день" Только потом люди, которые так говорят, приходят и начинают скандалы устраивать, что им не то продали. А на самом деле они не правильно указали год машины. После чего и рождаются мифы о переходных моделях автомобилей. Типа у меня кузов старый, а начинка уже новая)))
Всем откликнувшимся спасибо. С годом уже разобрался. На масляном насосе дата производства стояла))) Год 93.
Добавлено: 13 фев 2012, 12:20
Григорий 038
Двигатель 6G72 несколько видов в том числе и G6AT это аналог этого же двигателя. Просто есть одно но. разница есть в том на какие авто он устанавливался. Если на крайслер то там вообще может быть большая разница начиная с того что впускной коллектор другой и крышки клапанные то же. Есть 6G72 12 клапанный есть 24, и есть различия при установке на разные авто так как этот двигатель ставится на многие машины pajero 2,pajero sport, delica, диамант, gto,fto,галопер еще на каких то корейцев. поэтому и нужно уточнять какой двигатель на какой машине установлен.
А вопрос еще такой если занимаетесь продажей запчастей головки для двигателя 6G72 12 клапанного трамблерного 1993г есть в наличии ? И распредвалы к этим головкам?
