Хабы на AWD реально?
- Empro
Поиском не нашел.
Вообще есть такая возможность поставить хабы ручные или автоматические на AWD?
Ну чтоб был задний привод? Или раздатке нельзя, чтобы она крутилась при отключенных гранатах?
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
Re: Хабы на AWD реально?
Почему нельзя, можно. Но смысл, в чём "бульон"????Empro писал(а):Поиском не нашел.
- Empro
уменьшение расхода, т.к. только задний привод, или оно того не стоит?
Pajero 4 2022 3.0
- evserg
Последний раз редактировалось evserg 27 дек 2011, 14:20, всего редактировалось 3 раза.
- kyzya11
ну на поллитра ты его уменьшишь, и то вряд ли
а в один "прекрасный" момент будет задний привод вместо полного и экономия сойдет на нет...
если бы полуось размыкалась и раздатка отключала мост передний - тогда еще какая то экономия, а так все равно весь мост с полуосями крутить будет
и на АВД тебе придется раздатку в 4H ставить в таком случае, не дай бог как нибудь забудешь и привет вискомуфте настанет
выгоды никакой не вижу, только проблем и затрат можно огрести в последствии
Славик.
Славик.
Если литр сможете сэкономить и то не факт, за сколько отобьются вложения в хабы, и шурусы так как их тоже надо менять будет?
Зачем же. Поставте раздатку СС и будут все варианты. Причём и переделок то нет практическиEmpro писал(а):так, тогда все, гоню эту идею из головы. Гоняю на AWD дальше
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
С отключенным передним мостом постоянный полный привод поедет только с межосевой блокировкой..
Так ездят в аварийных случаях..
Intercooler Turbo Tractor
- Empro
т.е. только раздатку ставишь от СС и хабы? или хабы полчается уже не нужны
Pajero 4 2022 3.0
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Part time ррррууууууууулллллллеееееееееезззззз.... Расход по трассе 11-12 скорость до 130 км/ч дальше больше Но есть одно большое но, применение только на льду, снег и песок. Так как 50/50 А так моя старая Санта Фэ с движком 2,4 ела максимум на литр меньше чем мой нынешний Монтерик с 3,5 литрами
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Только раздаткуEmpro писал(а):т.е. только раздатку ставишь от СС и хабы? или хабы полчается уже не нужны
- Empro
у меня трасса 11, при 120 замерял, город по разному от 15-16 и дальше как топишь, а топлю я 50/50 когда как, от настроения, с Бмв осталась привычкаKirillian писал(а):Part time ррррууууууууулллллллеееееееееезззззз.... Расход по трассе 11-12 скорость до 130 км/ч дальше больше Но есть одно большое но, применение только на льду, снег и песок. Так как 50/50 А так моя старая Санта Фэ с движком 2,4 ела максимум на литр меньше чем мой нынешний Монтерик с 3,5 литрами
Pajero 4 2022 3.0
- kyzya11
на стоимость раздаток и хабов купишь себе бензина туеву хучу
Славик.
Славик.
- Empro
да да, забил уже на эту затею, просто думал может и правда расход сократится. Наверное все из за зимы, расход всегда растет на несколько литров, 30 л выкатываю за два дня и то бывает не хватает.
Pajero 4 2022 3.0
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Скажите, а на П2 с парт-таймом можно СС поставить?SNOOPER писал(а):Зачем же. Поставте раздатку СС и будут все варианты. Причём и переделок то нет практическиEmpro писал(а):так, тогда все, гоню эту идею из головы. Гоняю на AWD дальше
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Все неправы!
1. Если поставить хабы на Спорт с АВД, отключить эти хабы (при этом придется заблокировать межосевой диф), то передний кардан, редуктор и приводы со ШРУСами будут все равно крутиться. Абсолютно никакой экономии топлива НЕ БУДЕТ!!!
2. Если поставить СС на Спорт с АВД, то надо ставить или хабы, или пневморазмыкатель передней полуоси. Иначе опять будет крутиться все перечисленное, и опять не будет экономии топлива!SNOOPER писал(а):Только раздаткуEmpro писал(а):т.е. только раздатку ставишь от СС и хабы? или хабы полчается уже не нужны
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podzemshik писал(а):Все неправы!
Ух ты, у меня на новом ничего этого нет, а СС есть............ странно не правда ли
- Podzemshik
Откуда взяться экономии, если все детали продолжают крутиться, соответственно потери на трение остаются? Я еще забыл про цепь в раздатке написать, она же тоже продолжает крутиться и изнашиваться!
Да, странно, какой тогда смысл в отключении переднего моста? В продаже есть "part-time kit" для Тойот с фуллтаймом, там помимо хрени в раздатку в комплекте идут ХАБЫ!
Зачем тогда на первых выпусках П2 ставили хабы, а на последующих и старом Спорте ставили пневморазмыкатель? Почему на НМПС сначала был пневморазмыкатель, а потом его перестали ставить?
А я отвечу! На НМПС пневморазмыкатель расположили очень неудачно, мы знаем что от этого бывает. Плюс частые траблы с клапанами, и инженеры решили от всего этого отказаться, это же удешевление производства! Так что на нынешнем НМПС режим 2Н дает только одно - заднеприводную управляемость, тем кому этого хочется!
Пневма стояла так же как и у тебя, ни чем не хуже. Глюк с клапанами не чаще чем на остальных.
В случае отключения полуоси любым способом мы получаем задний привод.
Плюс к этому мы имеем неравномерный износ шестерен диффа, так как он вращается всегда.
И возможно закисание крестованы переднего кардана.
В случае использования хабов. Мы имеем траблы с карданом и игольчатыми подшипниками поворотных кулаков, от бездействия привода.
Так что митцу наконец то ушла от применения сомнительных наворотов в приводе переднего моста.
И не о какой экономии топлива не может быть и речи, она как говорится в пределах погрешности измерений
