Глючит АБС
mrPuh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2000 г.в., 3л, АКПП
Глючит АБС
Сообщение mrPuh »
Горит лампочка АБС и он не работает.
Где то раз в неделю она тухнет и начинает работать АБС - где копать? Хелп!!
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Глючит АБС
Сообщение Empro »
я бы как сделал, диагнотстика халява. Сделал ее, а там уже копал какой именно датчик, начал бы с проводки.
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
solver2005
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Re: Глючит АБС
Сообщение solver2005 »
У меня практически так же начиналось, есть тут по АБС моя темка. Самое простое- открути датчики и посмотри на предмет окислов. Банально может масса теряться (меня так в гаражах мужик от замены 2-х штук спас, хотя 2 диагноста к замене их приговорили). Кстати, на наших авто АБС можно и самому продиагностировать путем замыкания контакта в колодке диагностики на массу (в мануале процедура описана и расшифровка кодов есть)
Pajero Sport 2005гв, 3.0 АКПП SuperSelect, ГБО BRC, лето 245/75/16 Conti_AT, зима 265/70/16 Dunlop SJ6, Пружины П2(усил.), аммо перед - Tokico, зад- KYB(газ), ,экспедиционник, Hi-Jack, lift mate, браслеты Skidders, лопата, Stihl MS180
Swamper from UA
Re: Глючит АБС
Сообщение Swamper from UA »
Купи черный скотч! Проверенный вариант ::-D:
Сам уже долбаюсь год. Уже продиагностировали и заменили все что можно.
MPS 2.5 TD 33,1 MUD KM2 пер. самовар с 9000 (75кг.) зад. самовар с 9,5 (120 кг.) ОМЕ 2" полиуретан порезанные арок; Panas CF-18; Бенза,топор,мачете;HiJeck. Водка 0,5, - для тракториста,- если все это не поможет:) Дальше будет!
Благодарил (а): 101 раз
Re: Глючит АБС
У меня лампа не горит и вродеб все нормально , Но; при сработке АБС, отпуская педаль разтормозки не происходит :=-O: а тормоза продолжают давить :=-O: :=-O: :=-O: и это напрягает очень :*DONT_KNOW*: че делать :*DONT_KNOW*: Да самое главное: вакуум поставили от бензинки и на нем нет датчика(клапана) может дело именно в нем :*DONT_KNOW*:
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Глючит АБС
алексей - Маленький Мук писал(а): Да самое главное: вакуум поставили от бензинки и на нем нет датчика(клапана) может дело именно в нем :*DONT_KNOW*:
Дело конечно не в датчике.
Просто когда ставили ваккуумник не отрегулировали выступание штока из него.
Вот компенсационное отверстие в главном тормозном и не открывается. Укоратите шток в ваккуумном усилителе :)
Re: Глючит АБС
Обезательно так и зделаю :) а то этот "Редиска" АБС чуть меня в кувет не отправил 2го числа, морда уже повисла над обрывом :=-O:
D12
Re: Глючит АБС
Сообщение D12 »
алексей - Маленький Мук писал(а):а то этот "Редиска" АБС чуть меня в кувет не отправил 2го числа, морда уже повисла над обрывом :=-O:
А я на такие случаи тумблер поставил. Зима, лед, каки - щелк, и нету АБС. Когда надо - снова включаешь.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Re: Глючит АБС
Ну у него АБС не виновата, это просто он сам "Редиска" и не понимает что говорит ::-D:
