Ресурс турбины после установки рем комплекта
Добавлено: 28 дек 2011, 05:52
Den_Zol
Подскажите знающиее люди! Решил взять себе дизельнный третьего поколения, двигатель 4m41. Владелец приростренного мной экземпляра утверждает, что мол турбина как новая, установлен полный рем комплект со всеми прокладками. Это хорошо или это значит, что турбине осталось недолго, сколько она еще может отходит? Пробег на машине 160 тыс. км. Как то с турбинами раньше не приходилось сталкиваться, был только опыт эксплуатации атмосферного.
Re: Ресурс турбины после установки рем комплекта
Добавлено: 28 дек 2011, 07:59
fomich
Да по идее , если поменяли подшипник, втулки, и.т.д. то ходить она должна не менее 100 тыс. Мне предложили сделать подобное - 21000 руб.
Добавлено: 28 дек 2011, 09:46
shubba
Если чугунина турбины цела ( на ней изнутри бывают трещины), то после замены подшипников, всех прокладочек и обязательно балансировки, турбине ходить ещё очень долго.
Добавлено: 28 дек 2011, 18:11
Den_Zol
Ясно. А что могло поспособствовать такой замене, небрежная эксплуатация или просто общий износ из-за выроботки?
Добавлено: 28 дек 2011, 19:24
askor
ИМХО варианты причины использования ремкомплекта турбины:
1. Скорее всего пробег не 160 ткм, а чуточку больше (100 ткм и ...);
2. Лили хреновое масло;
3. Жесткая эксплуатация с полным отсутствием прогрева двигателя и, соответственно, работы на холостом ходу после хорошего "драйва" (глушили сразу);
4. Банальный "развод" владельца на ненужные ему работы;
Добавлено: 28 дек 2011, 20:54
Banderlog
Мне турбину перебирал наш соклубник "Николай". После переборки турбина прошла уже 80 тыс. Уже немного воет и поджирает масло, но в целом нормуль. Тысяч через 10 снова сниму на переборку...
Добавлено: 28 дек 2011, 22:15
fomich
Banderlog писал(а):Мне турбину перебирал наш соклубник "Николай". После переборки турбина прошла уже 80 тыс. Уже немного воет и поджирает масло, но в целом нормуль. Тысяч через 10 снова сниму на переборку...
А как это понять воет? какие осн. симптомы, на что стоит обратить внимание (кроме расхода масла и ....тяги)
Добавлено: 29 дек 2011, 15:17
Banderlog
После 2,5 тыс оборотов появляется посторонний звук. Похожий на звук поезда метро когда он разгоняется. Сложно объяснить.
Добавлено: 22 апр 2012, 21:28
g-r-e-y
Banderlog писал(а):После 2,5 тыс оборотов появляется посторонний звук. Похожий на звук поезда метро когда он разгоняется. Сложно объяснить.
У меня таже ситуация....после 2400об/мин начался "свист" турбины"...как поступить - ехать сразу в ремонт?
Добавлено: 22 апр 2012, 22:23
Banderlog
В ремонт - только если гонит масло и заметен люфт оси. Иначе - пусть воет. Лишь бы выполняла свою основную функцию...
Добавлено: 23 апр 2012, 14:27
g-r-e-y
Banderlog писал(а):В ремонт - только если гонит масло и заметен люфт оси. Иначе - пусть воет. Лишь бы выполняла свою основную функцию...
Ну люфт проверить я сам не смогу, я ботаник....а вот как проверить гонит она масло или нет? Насколько я знаю масленый налет на трубках впуск.колл-ра присутствует у всех дизелей...черного дыма нет, разгон и мощь в порядке...
Добавлено: 23 апр 2012, 14:37
drcham
Тогда не мешай ездить машинке :)
Добавлено: 18 июн 2012, 16:16
АлексАндр Ирк
у меня двигатель 4м41, 2000 г.в.- возможно поставить турбину от 4м40?
Добавлено: 15 дек 2012, 17:03
Alpinist
g-r-e-y писал(а):Насколько я знаю масленый налет на трубках впуск.колл-ра присутствует у всех дизелей...
У рабочих дизелей не д.б. маслянного налета.
Вопрос: какая турбина стоит на машинах с 2006 г.в? (Измен. геометрия или нет)?
Каков ее ресурс?
Добавлено: 26 дек 2012, 00:31
Alpinist
Ап ап
Добавлено: 01 фев 2013, 15:11
viktorchik_007
Интересный вопрос по турбинам поставили. Где и как проверить состояние турбины?
Добавлено: 01 фев 2013, 17:42
Teddybearr
На люфты вала и на гон масла, можно на СТО.А полную проверку у турболюдей ::-D:
Добавлено: 23 фев 2013, 21:41
Vladever
Поиск бал-не нашел именно такого,решил сюда,дабы не плодить тем. После стоянки поболее 2 часов на морозе появился свист,я бы даже сказал свиристенье турбины под нагрузкой. При прогазовке на нейтрали конечно тоже есть,но не так отчетливо и только на больших оборотах, а вот на разгона при нагрузке начиная от 2 тысяч противный звук, убавишь нагрузку, становится тише или вообще пропадает. Завтра наверно загоню в гараж и покопаю в этом направлении но хотелось бы уже сейчас успокоить или расстроить душеньку-вас ист дас? Может кто сталкивался?
Добавлено: 22 фев 2014, 02:30
Харьков Павел
Кто подскажет где отремонтировать турбину? 4М41
Добавлено: 22 фев 2014, 06:27
Анатолий Петро..ч
С турбиной первый раз столкнулся :*WALL*:
кто сидит сзади думают что за мной ГАИшники летят :*YAHOO*:
