Угол схождения задней подвески pajero 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Господа, здравствуйте!
Очень интересует следующий вопрос. Хочу поменять пружины, ввиду просевших со временем старых. В настоящий момент угол схождения и развала задней оси находятся в норме. В эксцентриках рычагов развала и схождения, как водится, произошла диффузия на молекулярном уровне. :)
На новых пружинах развал однозначно уйдёт в "V" образность, придётся резать нижние болты. А вот угол схождения надо будет регулировать или он не уйдёт и будет также находится в норме после замены пружин на более высокие? Не представляю как белые братья срезают эксцентрик схождения... :(
Спасибо.
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 9 раз
Re: Угол схождения задней подвески pajero 3
Сообщение Игорь68 »
Вот познавательная тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BB%D0%B0
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    DenVer
    Двигатель:: бэнзин
    Мой автомобиль(и):: TLC-200
    Благодарил (а): 137 раз
    Сообщение DenVer »
    Давайте уважать труд и накопленные знания.... и будем писать в одной теме
    Rommy
    Сообщение Rommy »
    Труды вышеобозначенной темы о 18 страницах уважаю несомненно. Неделю изучал. :)
    Но дико извиняюсь, может и незаметил инфу о влиянии хода подвески в вертикальной плоскости на угол схождения. Собственно вот что мне важнее всего. Уйдёт ли схождение (если щас в норме) при установке новых пружин?
    Ещё раз прошу прощения если где-то в кнфе на этот вопрос уже отвечали -не нашёл...
    DenVer
    Двигатель:: бэнзин
    Сообщение DenVer »
    Уйдет, с вероятностью 99%, точнее Вам никто не скажет.
    Все режется не так уж и сложно, при наличии нормального инструмента. Намного труднее режется спереди.
    Rommy
    Сообщение Rommy »
    Да, Вы правы. Щас слазил под машину, сделал пару фоток, подумал и понял что при увеличении хода подвески (допустим прибавиться +5/7 см на новых пружинах), колесо уйдет вниз и длины рычага схождения будет не хватать - колёса будут смотреть внутрь машины со страшной силой, надо будет распускать рычаг схождения. :( Так что да, заказал щас болты развальные в экзисте (по 275р), + оригинальные сайленты нижних рычагов (350р). Рычаги схождения буду позже заказывать, денег поднакопить надо малость. Буду постепенно ремонтировать. :)
    Ну а пока попробую отмачивать - обмотаю тряпками сайленты и пролью всё WD40. :)
    DenVer
    Двигатель:: бэнзин
    Сообщение DenVer »
    Если долго и тщательно отмачивать, то велика вероятность избежать пиления.
    Отмачивать так же можно уксусом и преобразователем ржавчины
