Не тянет двигатель!помогите
- Huero
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D
Товарищи,нахожусь в Адлере,не знаю как быть,праздники и все закрыто.По пути сюда,в Ростовской обл пропала тяга,едет очень плохо машина.Медленно разгоняется,серпантин еле преодолел,а еще дорога назад...думал,мож быть форсунки забились от не качественного топлива-залил hi-gear,толку не много.выручайте
Мой телефон 8 916 3837762,вдруг кто из местных есть:)
Всех с новым годом:)
Pajero II. SuperSelect, 6G72 24V, Hankook AT 31", MegaJet MJ600 Plus
Suzuki Jimny 2003г, 1.3 AT, BFGoodrich-МТ 30", T-Max 6500, шнорк, MegaJet MJ300
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Не тянет двигатель!помогите
ИМХО клапан прогорел.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
"Данный вид связи не доступен для абонента" сказала тетя в трубку. Звони 89184016017.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- ЯпонеЦ
Звонка не дождался по указаному номеру не дозвониться, пиши здесь или в личку, подъехать смогу.
- Huero
Ребят,не могу дозвониться по вышеуказанному номеру,если есть кто - выручайте
Второй номер 8 (903) 299-71-42
Машина вообще ехать перестала,стою на выезде из аэропорта
- ЯпонеЦ
На сегодняшний день заменен бензин в баке(было первоначальное подозрение) проверена компрессия 12 по всем цилиндрам( +,- 0,2 ), искра есть, свечи новые... Заливает при попытке старта ... Только схавтывает и глохнет, выкручиваю свечу- мокрая, аж капля на электроде...ЛЬюет не по-детски причина - ????
Nimnulk
- Мой автомобиль(и):: Pajro ,94 г.в., 6g72 12 кл, АКПП был, стал МКПП
так думаю что ели холодно то это может быть клапан давления на обратке. У тебя если ниже -0 то открываются все форсунки и бенза льется много иеще здесь посмотри проверить легко http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=86657
- ЯпонеЦ
Нет у нас +15 днем ... датчик температуры проверил, цепь прозвонил... Ошибок нет...Nimnulk писал(а):так думаю что ели холодно то это может быть клапан давления на обратке. У тебя если ниже -0 то открываются все форсунки и бенза льется много иеще здесь посмотри проверить легко http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=86657
- dr.motor
параллельно форсунке любого удобного цилиндра повесьте лампочку при попытке запуска лампочка должна мигать если при включении зажигания лампа просто загорится , что то не в порядке
при включении зажигания на форсунку должен прийти плюс при вращении стартером мозг мотора подаёт минусовые импульсы
если форсунки в порядке
пробуйте отключить расходомер воздуха
если все еще заливает
пробуйте мерить сопротивление датчика температуры двигателя
основные узлы отвечающие за дозировку топлива
мозг
расходомер воздуха
датчик температуры ОЖ
датчик положения коленвала
датчик положения распредвала
мозг
расходомер воздуха
8-985-761-84-37
- ЯпонеЦ
Именно по этому алгоритму и шел.
Отключал расходомер, эфекта ноль
датчик температуры замерял и менял на заведомо исправный, провода до мозга звонил - все гуд. Датчики колена и распреда формируют те же импульсы что и на искру? Искра есть постоянно.
Выдергиваю предохранитель 20А на Эбу прокручу стартером, проветрил цилиндры, ставлю предохранитель, завожу - схватывает и глохнет - выкрутил свечу её как буд то в бенз окунули, мокрая. про лампочку подумл уже поздно затра попробую запаралелить форсункам.
- dr.motor
померьте давление топлива походу насос не докачивает больше полутора атм
форсунки ссут заливают свечи
мерить манометром через тройник на подающем шланге должно быть около 3 атм
8-985-761-84-37
- dr.motor
форсунки параллелить не надо
8-985-761-84-37
- ЯпонеЦ
Давление отличное, форсунки имел ввиду лампочку паралелить... Диагностика сказала что комп сдох.... Лаунч видит все системы ABS, АКПП, круиз и пр..не видит ЭБУ двигателя. Открыли и прослезились, во-первых менян, во вторых паян перепаян, в третьих вообще не от этой машины...
Фотки позже выложу.
Фотки позже выложу.
- zelenoglazochka
- Двигатель:: бензин
Huero,вот поездка получилась праздничная..будет что вспомнить))
респект одноклубникам,удачи в дальнейшем!
Было,но прошло..
Было,но прошло..
- ЯпонеЦ
Да уж, я в Самаре встрял в 2009 году, тоже с электрикой поменял трамблер, старте, гену из 2-х месяцев отпуска на машине подыл дней 10 всего... Ято все сам делаю, но как то электрика вся в раз пошла как аномалия какая то... Вылетело все что можно...zelenoglazochka писал(а):Huero,вот поездка получилась праздничная..будет что вспомнить))
Завтра комп поменяем - должна поехать...
- ЯпонеЦ
Вот собственно фотки
общий вид платы, на фото плесень у паек не особо видно
вот таких изменений в виде выпайки и замены деталей порядка 10 по всей плате
- zelenoglazochka
да уж..хотелось бы хорошей концовки этой истории))NazareT писал(а):Завтра комп поменяем - должна поехать...
и фотки с дружескими пожатиями тоже можноNazareT писал(а):Вот собственно фотки
Было,но прошло..
Было,но прошло..
- dr.motor
я бы старые мозги не выкидывал - их ремонтируют http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 56l1.7l8l0
положить в запас, всегда сгодится до дома доехать
8-985-761-84-37
- ЯпонеЦ
Я все старые запчасти отдаю хозяивам все до прокладочки, а там пусть что хотят то и делают, у меня такой принцип.
- ЯпонеЦ
Приехал блок да не тот нужен MD306934
