Помогите! При движ. загорается лампочка N и выключ. передача
Добавлено: 01 янв 2012, 22:18
Петравич
Поздравляю всех с Новым Годом!
MITSUBISHI PAJERO III, 5door, 2005г, 3,2 DI-D
Первый раз случилось так: завел, ручку на драйв, газую при этом не еду. Перевел на паркинг, затем на драйв, поехал. Не обратил внимания, подумал, что рычаг не довел до конца, т.е. на драйв.
31-го перед Новым годом во время движения при скорости 80 выключается передача, на панели загорается лампочка N и при этом горит лампочка D. Останавливаюсь, перевожу рычаг на D--P---D --- не едет. Глушу, затем завожу, ручку на D --- поехал. Через 50м повторилось, ручку на N затем на D --- поехал.
Сегодня на скорости 110 на круизе переключилась на передачу ниже, добавила оборотов под 4000, загорелась N (лампочка D также горит). Переключил рычаг на скорости на N затем на D, все стало нормально.
Подскажите, что делать, что смотреть и ремонтировать.
Заранее всем спасибо!
Re: Помогите! При движ. загорается лампочка N и выключ. пере
Добавлено: 02 янв 2012, 01:32
Vic62-Slon
Поиск рулит, может и гуглит...
Датчик селектора называется. Практически у каждого АКППшника - это проблема, но не смертельная.
Я пока не лазил и не разбирал... Обильно сверху промыл струей ВД - шки и все стало на места.
