Пропала тяга
Добавлено: 01 янв 2012, 23:09
Huero
Товарищи,нахожусь в Адлере,не знаю как быть,праздники и все закрыто.По пути сюда,в Ростовской обл пропала тяга,едет очень плохо машина.Медленно разгоняется,серпантин еле преодолел,а еще дорога назад...думал,мож быть форсунки забились от не качественного топлива-залил hi-gear,толку не много.выручайте
Мой телефон 8 916 3837762,вдруг кто из местных есть:)
Всех с новым годом:)
Re: Пропала тяга
Добавлено: 01 янв 2012, 23:29
RenegatUS
Слушать как топливный насос работает. Это первое, откуда я бы начал поиск проблемы.
Re: Пропала тяга
Добавлено: 14 янв 2012, 08:48
Andy_M
RenegatUS писал(а):Слушать как топливный насос работает. Это первое, откуда я бы начал поиск проблемы.
Такая же фигня стала происходить - тупит и не тянет....и заводится так - первый раз крутанешь недолго, со второго с полпинка!
три месяца назад менял бензонасос Bosch, когда поставил свистел он хорошо! слышно было сзади очень! сейчас свистеть перестал, почти не слыхать....опять бензонасос????!!! :>:o:
Re: Пропала тяга
Добавлено: 16 янв 2012, 21:07
Huero
у меня, как выяснилось, проблема в ЭБУ. На данный момент решаю ее, но не так все просто, т.к. у меня стоит иммобилайзер, который не хочет "общаться" с другим, установленным вместо старого.
Re: Пропала тяга
Добавлено: 17 янв 2012, 16:31
Andy_M
Huero писал(а):у меня, как выяснилось, проблема в ЭБУ. На данный момент решаю ее, но не так все просто, т.к. у меня стоит иммобилайзер, который не хочет "общаться" с другим, установленным вместо старого.
А что с ЭБУ можешь сказать?
Как заводилась - нормально? только тяги не было?
