Разборка механической коробки( МКПП) Митсубиси паджеро 1
Добавлено: 04 янв 2012, 22:02
Ёсик
Mitsubishi Pajero I
Ребята выручайте - как валы из коробки достать?
Всё разобрал - лежит корпус с валами - не могу первичный вал вытащить,упирается в шестерни промежуточного
Re: Разборка механической коробки( МКПП) Митсубиси паджеро 1
Добавлено: 04 янв 2012, 23:12
Ёсик
Походу вначале надо промежуточный снять?
Добавлено: 05 янв 2012, 02:06
Ёсик
ну блин инет ...всякой фигни полно а поделу ничего (((
типа такого :
http://manual.countryauto.ru/mitsubishi ... a-kpp.html
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -2852.html
Коробка передач представляет собой сложный агрегат, поэтому рекомендуется ремонтировать ее на фирменных сервисных предприятиях. При снятии и установке многих деталей необходимо измерить зазоры и при необходимости отрегулировать их, используя соответствующие регулировочные прокладки и шайбы. Если коробка передач неисправна или работает с сильным шумом, ее ремонт желательно поручить специалисту или заменить коробку передач, что может обойтись значительно дешевле. Однако часть неисправностей коробки передач можно устранить без снятия ее с автомобиля.
Несмотря на все сложности, опытный специалист может отремонтировать коробку передач и в гаражных условиях, имея специальный инструмент и выполняя работу последовательно, шаг за шагом отмечая выполненные операции. При ремонте коробки передач необходимо использовать специальные плоскогубцы для снятия стопорных колец, съемники для подшипников, инерционный молоток, набор пробойников, микрометр и гидравлический пресс.
Перед снятием коробки передач постарайтесь наиболее точно определить неисправность коробки передач, что в дальнейшем значительно облегчит ремонт.
Добавлено: 05 янв 2012, 02:34
Ёсик
Добавлено: 05 янв 2012, 11:04
Ёсик
Добавлено: 05 янв 2012, 11:45
flamer
Всё правильно:промежуточный снять подшипники,снять подшипники главного и первичного и вынимаются валы.Съёмник нужен специальный для подшипников, не тащи за стопорные кольца.
Добавлено: 05 янв 2012, 14:31
818
жопа там с этими подшипниками-я менял один..
Добавлено: 05 янв 2012, 17:13
Ёсик
А что за жопа? Почему менял?
Вопщем разобрал я всё. На промежуточном подшипники под замену на первичном под замену - между валами нармально на вторичном нармально.
Добавлено: 05 янв 2012, 19:28
Ёсик
Вопщем вот она в разобранном сотоянии - на фото видно что промежуточный вал ,без подшипников,вних ушёл - и получилось раздвинуть первичный от вторичного валов - вытащить опорный подшипник межде ними.А вот что бы вытащить первичный сначало надо снять оба подшибника(с первичного и со творичного - внешние) и вытащить вторичный.А что бы вытащить вторичный надо снять реверсную шестерню - она отдельно стоит внизу(в оси реверсной шестерни резьба!! туда вворачиваем шпильку и гайкой через втулку вытаскиваем ось).Что интересно спрашивайте пока коробок разобранный сфотаю.
Добавлено: 14 янв 2012, 21:55
Ёсик
Собрал
попозже выложу фотоотчёт.
Спасибо всем за помощь
Добавлено: 15 янв 2012, 10:09
Ёсик
Вставляем валы в обратной последовательности:
В нижний вал подшипники в последнюю очередь(и доставать в первую - при разборе)
внизу видно что вал опускается.
Забиваем подшипники,один молоток проставка вторым бил
Вставляем реверснуюшестерню(на первом фото видна шпилька и гайка с помощью которых я вытаскивал вал шестерни что бы её снять)
Первичный вал ,кпп в сборе.
ну и соединяем кпп и рк :
Добавлено: 15 янв 2012, 10:50
Daddy
Блин, а че не помыл-то, раз уж снимал?!
Добавлено: 15 янв 2012, 14:18
818
У меня развалился напроч подшипник (ехала тока на 4-ой) нижнего вала передний. Этот тот что открытый NTN. Он от всех отличается. Походу он слабое место в этом типе коробок. Я его кольца заипался вытаскивать. При ремонте кпп и замене сцепления советую обратить внимание на маленький подшипник в маховике..
Добавлено: 15 янв 2012, 19:16
Ёсик
DaDDy писал(а):Блин, а че не помыл-то, раз уж снимал?!
внутри всё чисто
подшипник в коленвале называется "Опорный подшипник первичного вал" .
В кпп все подшипнки должны быть открытые - они смазываются разбрызгиванием - у меня стояло 2 штуки закрытые и они то и сгорели.
Добавлено: 15 янв 2012, 21:36
818
Ёсик писал(а):В кпп все подшипнки должны быть открытые
а мужики то не знают! Звони в Япию скорей!
Добавлено: 15 янв 2012, 22:45
Ёсик
818 писал(а):Ёсик писал(а):В кпп все подшипнки должны быть открытые
Вы бы так помогали когда у Меня вопросы были а не после.
И Ваш сарказм не понятен - если есть что по делу сказать (если видите что я ошибся) скажи
пысы иииииии Если тема не устраивает
- удалю все сообщения
я уже Знаю как кпп перебрать
Добавлено: 15 янв 2012, 23:07
818
я валы не вытаскивал, поэтому и не помогал, а развалился у меня как раз открытый подшипник.
я тоже недоумевал насчёт закрытых подшипов, но это япы )))
а ваше утверждение звучит, как "все бабы должны давать, молчать и рожать" )))
без обид-люблю поёрничать, хе-хе..
Добавлено: 15 янв 2012, 23:39
AntonR
Молодец.
А стопорное кольцо шестерни пятой передачи на промежуточном валу не забыл поставить?
Добавлено: 15 янв 2012, 23:40
Ёсик
818 Ёрничай с бабами
А мне объясни - почему закрытые? у меня два!!! закрытых подшипника внутри под закрывашками были горелые - масло было уровень...так то брат.
Добавлено: 15 янв 2012, 23:41
Ёсик
AntonR писал(а):Молодец.
нет - я его не разбирал
