Страница 1 из 3
2-DIN магнитола в ПаджероСпорт
Добавлено: 04 янв 2012, 22:46
ПравдинАлекс
Hi All!
Всех с Наступившем Новым 2012 Годом!
Теперь по теме: хочу поставить 2-DIN магнитолу: слушать радио, изредка киношку какую-нибудь засмотреть на стоянке, и при парковке задним ходом видеть что сзади происходит (в планах поставить и видеокамеру заднего хода).
Пока что у меня "деньги поют романсы" - т.е. ограничен в финансах, поэтому присмотрелся к следующим 2-х диновым магнитолам - вот эти кандидаты:
Supra SWD-400 или 403 (ТВ в машине мне как бы и не нужно) - вот тут описание 4000-ой (
http://supra.ru/node/18883 ) и тут описание 403 (
http://supra.ru/node/18884 )
Mystery MDD-7300S ( описание тут
http://mysteryelectronics.ru/2din-multi ... -mdd-7300s )
Mystery MDD-4300 (описание тут:
http://mysteryelectronics.ru/2din-multi ... 0-mdd-4300 )
Mystery MDD-4310S (описание этой тут:
http://mysteryelectronics.ru/2din-multi ... -mdd-4310s )
Уважаемые! Прошу строго не судить меня с моим выбором, но отдавать более 7000 руб за 2-х диновую магнитолу я пока не готов... Прошу посмотреть и сказать - что мне более подойдет исходя из моих задач...
Заранее благодарю за помощь!!!
Re: 2-DIN магнитола в ПаджероСпорт
Добавлено: 04 янв 2012, 22:58
Empro
мне к примеру ни одна не удобна в плане usb. у мистери есть модели со шнурком постоянно за него цепляешься как бы не обломать, а у других моделей usb справа, у наших машин мафон стоит низко, высокие пассажиры, так и наровять коленкой при посадке сломать USB. Варианты удобные или слева, или сзади выводом usb.
Добавлено: 04 янв 2012, 23:18
ПравдинАлекс
Empro, вашу позицию на счет USB понял - моя позиция следующая - для меня это не критично
Мне интересно - 2-х диновая магнитола сама будет переключаться врежим видео с задней камеры, когда я рычаг АКПП в положение "R" переведу?
Добавлено: 04 янв 2012, 23:44
duhast e34
ПравдинАлекс писал(а):Empro, вашу позицию на счет USB понял - моя позиция следующая - для меня это не критично
Если подключишь все правильно, ДА!
Добавлено: 04 янв 2012, 23:46
Конечно будет, если поставите камеру, и провода подключите к заднему ходу
Добавлено: 05 янв 2012, 00:17
vk2
посоветую найти магнитолу с экраном максимально большим... а не те что по ссылкам выше.
разные пробовал, рулят только с большим сенсорным экраном
просто наклоняться приглядываться что там маячит на МАЛЕНЬКОМ экране, при движении на зад, ой как чревато!
взять можно китайскую магнитолу 2Din с GPS и прочими вкусностями... ещё и деньги останутся.
P.S. на Mystery есть нарекания в плане заиканий (перегрев при проигрывании видео) и не стабильно работает сенсорный экран... погуглите.
Добавлено: 05 янв 2012, 12:31
Empro
на счет размера экрана и китая, так вот стоял у меня такой китай, сразу скажу звук гавно, даже не для меломанов, так же камера все работало, но сам экран, не качественный углы обзора плохие. лучше дешевую, но фирменную магнитолу. В моем журнале в подписи ссылка, есть фото мафона который стоял, и который поставил, так вот на пионере экран меньше, есть кнопки, с ними удобнее управлять. Там камера в 10 раз лучше показывает с нашей низкой посадкой магнитолы, и при любом угле видно все четко.
Добавлено: 05 янв 2012, 12:34
Empro
вот камера как показывает, и все четко видно под любым углом.
Добавлено: 05 янв 2012, 14:17
Studebeker
Как вариант. Дороже всего на 100 долларов. Цена 10650р. Но все выше представленные с ней рядом не стояли.
Добавлено: 05 янв 2012, 18:00
djonik
а 2дин критично?поставил себе осенью пролоджи 719,все устраивает и все есть,камера,усб,тв...угол монитора регулируется,да и повыше монитор,чем 2дин стала бы....как вариант...
Добавлено: 05 янв 2012, 18:39
alex_irk
Я вот тоже воткнул 2дин, щас думаю надо было 1дин с выдвижным экраном. Низко у нас мафон крепиться, и смотреть не очень удобно. А если будет выдвигаться, то чуть выше - получше будет. ставил Варту 650ДН с навигацией, полгода, тьфу 3 раза, без проблем, правда и ценник 15 килорублей...
Да, и ещё, если всё таки будешь брать 2дин, бери чтобы регулировался угол наклона, если только вертикально будет стоять хреново видно, по той же причине - низко расположена...
Ну и для примера...
http://www.carstereo.ru/catalog/receive ... /49220.php
А для камеры в магнитоле специальный провод есть, к нему цепляешь плюс с фонаря заднего хода, а камеру можно на постоянный плюс (т.е. приходящий плюс или ACC), а не обязательно к фонарю цеплять... сам недавно поставил...
Добавлено: 05 янв 2012, 20:15
Empro
я тоже про угол так думал, ничего подобного, если мафон нормальный, то все отлично показывает, под любым углом, без регулировки положения. Так же 1 дин каждый раз открывать его чтобы поглядеть назад? 2 дин все равно удобнее. Так же у кого дети, тоже выдвижной не удобно, не углядишь свернут. И обдува кнопки закрывают. Конечно все ИМХО, но именно основаное на использовании 1 дин обычного, выдвижного, 2 дин во весь экран, и 2 дин с дополнительными кнопками управления, при небольшом уменьшении экрана с 7 обычных дюймов, до почти 6.
Добавлено: 05 янв 2012, 22:19
vk2
хотите звук получше - ценник от 15тысяч и выше.
хотите фирменную ....готовить более 20тыс... так как все сони, пионеры что дешевле - обычный КИТАЙ
который продают как брэнд. (утверждение относится к устройствам с навигацией)
вариант большого экрана и наличие кнопок тоже бывает.
например
http://www.ebay.com/itm/2-Din-Car-DVD-E ... 4721786954
кнопки вынесены за пределы 2Din , но пейзаж не портят. (да и цена упала на аппарат в двое.)
Добавлено: 06 янв 2012, 00:10
Studebeker
Я б с навигацией не стал брать. ИМХО отдельный навигатор-практичней.
Добавлено: 06 янв 2012, 00:19
enzo
djonik писал(а):а 2дин критично?поставил себе осенью пролоджи 719,все устраивает и все есть,камера,усб,тв...угол монитора регулируется,да и повыше монитор,чем 2дин стала бы....как вариант...
+100!
Только поставил китайский "Pioneer", уже с год назад. Всё работает и навигация, и телик и пр. По деньгам чуть больше 200$. Сразу и гавенные бумажные динамики поменял на нормальные "Киксы". Мож, конечно, не супер-пупер, но меня вполне устраивает. Ниче не пищит, помех не ловит. Правда я на питание феритовые защелки ставил, но больше по привычке, да и в это же время рации ставил, поэтому больше наведение помех на неё меня волновало. С выдвижным и вправду удобнее получилось, повыше. Всё хорошо читается. Размещал тут где-то фотки, кстати был солнечный день и прям на монитор светило, так что даже так всё видно!
Вообщем, вполне бюджетно вышло..
Добавлено: 06 янв 2012, 10:37
ПравдинАлекс
vk2 писал(а):посоветую найти магнитолу с экраном максимально большим... а не те что по ссылкам выше.
Cпасибо за отзывы и советы.
Люди добрые отсоветовали покупать то, что я присмотрел. Надо однозначно брать магнитолы стоимостью от 10000 и выше
Добавлено: 06 янв 2012, 13:25
mehanik
от хундая элантра-2 дин, изменяемый угол экрана, камера, нави, тв и т.д. новая от 10 000, на разборах гораздо дешевле...
Добавлено: 06 янв 2012, 18:54
ПравдинАлекс
mehanik писал(а):от хундая элантра-2 дин, изменяемый угол экрана, камера, нави, тв и т.д. новая от 10 000, на разборах гораздо дешевле...
Благодарю за подсказку, а part-number этой магнитолы не смогли бы вы подсказать?
Добавлено: 06 янв 2012, 22:49
Studebeker
Давайте еще варианты!
Плюсы СОНИ: экран с большим разрешением 800Х400, встроенный декодер DD, плюс процессор с временными задержками на каждый канал (как в дамашнем кинотеатре)Т.е. и музыка на высоте и кино со всеми расколбасами присутствует. А чего еще нужно?
Кто знает реальные альтернативы?
Добавлено: 07 янв 2012, 17:45
alex_irk
Я не шарю... Для меня главное чтоб пело и показывало, а как, мне почти фиолетово. Ну и навигация мне нравиться встроенная, и флэшки SD люблю за то, что они не торчат нигде... Выше писал чисто по удобству использования на собственном опыте...
