Помогите с АКПП!!!!!!!!!
- васа
- Двигатель:: Дизель 3.2.4М41.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Неделю лазию на форуме,немогу найти такую же поломку.Паджеро 3 ,4м41 перестал держать паркинг,а теперь еще и Д пропала,масло чистое,фильтр тоже,но на всякий случай поменял,ошибок нету,что с авто непойму
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Помогите с АКПП!!!!!!!!!
Совсем недавно у кого то были подобные симптомы. Посмотрите тему про коробку и баян.
По теме: коробас умер
- DenVer
Пропадает Р, когда тормоз наелся. Вперед не едет, как правило из-за фрикционов.
Масло меняли, поддон снимали? Что на магнитиках. По идеи вскрывать надо
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Я бы посмотрел на регулировку селектора, бывает лампочки загораются по положениям, рычаг стоит на месте, а вот переключатель на АКПП не попадает на место.
Р - просто собачку защелкивает на корпус АКПП. Его не может не быть чистая механика, как щеколду двери в толчке защелкнуть...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Почему не может? Очень даже может, если находу паркинг включить.........NazareT писал(а): Р - просто собачку защелкивает на корпус АКПП. Его не может не быть чистая механика, как щеколду двери в толчке защелкнуть...
- васа
Селектор пробовал из ямы в ручную переключать отсоединив трос,но без толку.И кстати при включеном зажигании,что то журчит в коробке при переводе в реверс и Д,секунды 3 примерно.И еще вопрос как добраться до этой щеколды от паркинга?
Жужать должно, до щеколды добратся можно только сняв раздатку и переходную "пластину" между раздаткой и АКПП.васа писал(а):Селектор пробовал из ямы в ручную переключать отсоединив трос,но без толку.И кстати при включеном зажигании,что то журчит в коробке при переводе в реверс и Д,секунды 3 примерно.И еще вопрос как добраться до этой щеколды от паркинга?
Здесь у кого то было не держал паркинг на 4Н, на 2Н всё нормально. Был сорван шурус или крышка хаба, тоесть через межосевой дифф так как небыло связи между мостами.
- ЯпонеЦ
если на ходу не включали то шлицы сложно срезать на месте... Мозг не пробывал обнулять? Скинь клемы с аккума попробуй еще раз...
- васа
D при включении так же как и R журчит,обороты немножко реагируют но толчка нет,если тысяч5000 оборотов накрутить то на ровном начинает ползти ели ели.По поводу Р на ходу не врубал и в гараже она сейчас без аккумулятора стоит,так что выходит не обнуляется и с помощью книги пробовал ошибки глядеть,ошибок нет.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
На втором точно можно снять (неделю назад чел отворачивал) Думаю что и на нашем можно
Дед Василь
- HiTEX
Стоит, не едет, а если и едет, то на больших оборотах. Но раз у тебя масло чистое, то не фрики это.
Дед Василь
- HiTEX
Ехать или тащить машину в сервис, на диагностику. Там и давление внутрисистемное проверят и работоспособность электроклапанов , ну и вердикт вынесут. Больно не простая (в моём понимании) АКПП, даже лезть в неё не хочется.
Дед Василь
