Жесткий гидроусилитель
Mitsubishi Pajero/Montero III
Den_Zol
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Сообщение Den_Zol »
Недавно приобрел Р3, первое впечатление от поездки жесткий руль... В дороге не заметно, а когда на месте кручу впечатление что почти как на уазике... Некоторые советчики сим фактом предвещают мне скорую кончину гидроусилителя, я честно говоря еще не сталкивался со случаями когда ГУР умирал. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой? Может поможет замена жидкости в ГУРе?
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Жесткий гидроусилитель
Сообщение HiTEX »
Может холостые обороты маленькие? Может ремень проскальзывает (высох) ? Может пружинка натяжителя подсела? Ну можешь и жижу поменять - хуже не будет
Дед Василь
Bandera$
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5D
Сообщение Bandera$ »
У меня умирал насос ГУРа (тока не на паджере). Он обычно течет или (реже) его клинит. Если жидкость на месте и привод насоса в порядке, то рейка или мех повреждения. Если повреждений не было, тогда рейка. А сразу усиление пропало или постепенно ( то есть, то нет)? Новая рейка стоит, как крыло от самолета.. но их ремонтируют.
P3 2005 5D 4M41 АКПП|подвеска OME|Защита днища AL 6mm|силовые бампера|BFG KM2 285/75 R16|доп.свет Hella|
" Я вам один умный вещь скажу - но только вы не обижайтесь..."
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А если на месте оборотов мотору подкинуть - легче???? А диски какие стандарт или с отрицательным вылетом, резина стандарт или увеличенный диаметр, а давление в шинах 1,8-2 или меньше???
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Давление в колесах- фигня , при исправном гидраче на асфальте при 1,0-1,5 вертится легко. У меня на мерсе умер гидрач под новый год. Тоже был тяжеленный, сменил жижу, стало чуть лучше, я приготовился.... через два месяца наблюдений, завел мотор и через 10-15 секунд свистнул, хрюкнул и перестал работать. Вчера менял на новый))))
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
При сильно отрицательном выносе диска и спущеных колесах тяжелее крутится заметно. Если не стого ни с сяго - посмотри редукционный клапан на выходе под гайкой трубки высокого давления, может подклинил в приоткрытом положении. Жижа чистая без запаха гари?
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
Похожая проблема... Жесткий гидрач, то стоя на месте нормально крутит, то как на уазике, 50/50 по своему настроению... Грешил на рейку, проблемы с ней были, рейку в процессе заменил, на поведение гидроусилителя это никак не повлияло((. При замене рейки жидкость доливали. Ездил к офицалам на проверку, разводят руками мол давление в норме выдает, возможно косяк внутри. Что это может быть и вообще ремонтирует кто гидроуслилители или однозначно другой надо подыскивать? Может дело еще в чем может быть, а то дороговато замена обходится...
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Den_Zol писал(а):... а когда на месте кручу...
:*WRITE*: ...ощущение "подрулирования"?! ...типа " еще нада довернуть" ?! ...карданы-игольчатые (?) подшипники рулевого колеса смотрим... :*PARDON*: ...а может и нет...)))
Kiread
Сообщение Kiread »
та же фигня. у WhiteWind руль крутил - по сравнению с моим прям как электроусилитель.
В принципе я не жалуюсь, приемлемое усилие, но полегче было б неплохо.
Жижу менял - слил чернул, залил чистую, ничего не изменилось.
При повороте руля слышен тихий звук работы насоса ГУРа.
Suzuki Jimny + Subaru XV
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
тоже бывает, когда нагреется сильно, жижу поменял
может охлаждается плохо
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
nikolay44
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.2 DID GLS 2002 г.в
Сообщение nikolay44 »
Den_Zol писал(а):Недавно приобрел Р3, первое впечатление от поездки жесткий руль... В дороге не заметно, а когда на месте кручу впечатление что почти как на уазике... Некоторые советчики сим фактом предвещают мне скорую кончину гидроусилителя, я честно говоря еще не сталкивался со случаями когда ГУР умирал. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой? Может поможет замена жидкости в ГУРе?
Как вариант -затянута рейка (перед продажей подтянули что бы не брякала) ::-[: Это мы уже проходили.....
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
У себя тоже думал что рейка затянута, впоследствии поменял ее, там еще проблемы со штоком обнаружились. А тут такое дело, сажусь утром ехать, начинаю на месте руль выворачивать с парковки, так двумя руками приходится упираться, а на следующий день при тех же условиях одной рукой выкрутил и поехал... Вот незадача...
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
Кстати, а гидроусилители от праворуких и леворуких машин взаимозаменяемы, кто-нибудь сталкивался?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
модель гидроусилителя зависит от двигателя, а не от положения руля
Саня02
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро 3
Сообщение Саня02 »
Как решили проблему? Мой тоже загудел :(
MONTERO III, 2001, 6G74.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Если загудел, ливани в него хреновину от ХАДО (для гидрачей спецом) я уже второй год без гула езжу
Дед Василь
Саня02
Сообщение Саня02 »
В прошлом году уже лил, думаю что ему скоро кирдык придет.
Теперь и руль туговат на малых оборотах.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
а у меня вот такая хреновина,может кто чего выразит...вобщем на не прогретой машине руль крутится без проблем и в движении и на месте,а вот как машина прогревается руль тяжелеет и как бы немного подкусывает чтоли при движении и повороте не хочет возвращаться в нулевое положение,не гудит,течи вроде тоже нет...
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
скажет кто чего?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Первое, что надо сделать - поменять жижу. Если менял (а машину купил недавно) то может кто то до тебя подтягивал регулировочный болт на рейке и перетянул
Дед Василь
