Тоже склоняюсь к GMB.Mark69 писал(а): На задний купил GMB
Карданы NMPS
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Re: Карданы NMPS
Когда первый раз менял крестовину на переднем кардане спецы СТО поставили не оригинал еоторый пришлось менять через полгода. Вторую замену делална спец.сервисе карданных валов где обратили мое внимание на этот факт и посоветовали ставить только оригинальные крестовины, которые при регулярной смазке ходят намного дольше любых альтернативных.
Р.s. Второй раз менл крестовину с балансировкой кардана.
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Re: Карданы NMPS
Всем опять привет!То ли крестовины у всех вечные,то ли "рука бойцов колоть устала"(с).
Re: Карданы NMPS
Так и ставь.maksg21 писал(а):Тоже склоняюсь к GMB.Mark69 писал(а): На задний купил GMB
- Ildarei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Карданы NMPS
День добрый! Порвался пыльник на переднем валу... Подскажите по замене, может от чего то подходит? , не покупать же из-за этого вал в сборе...
- Ildarei
Re: Карданы NMPS
Всем привет! Вчера долго искал, и по совету уважаемого Свята, залез на просторы пикап клуба, и сделал вот так : http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%BB%D0%B0, и еще: http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%B5/page5.
Может кому пригодится, вчера собрал, чуток поездил, буду наблюдать и искать оригинал. Фото собранного сегодня сделаю и скину сюда.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II 2011
Re: Карданы NMPS
Появляется вибрация на 80 км.ч. и более. При сбросе газа почти пропадает. Вылечилось заменой задней крестовины., в которой не шприцевалась одна бобышка. При замене выявилась полная ржа и слом нескольких иголок.Alex ZZ писал(а):А про АКПП кто что знает?
Делай, что должно, и пусть будет, что будет!
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Re: Карданы NMPS
Здравствуйте!
После замены крестовин (пробег 105 тык.) кардан балансировать нужно?
Если болтается только передняя крестовина заднего кардана, менять лучше обе или заднюю пока не трогать?
- Mark69
Re: Карданы NMPS
Перед разбором метить вилки, чтоб собрать в том же порядке, балансировка не потребуется.AlexK26 писал(а):Здравствуйте!
Рабочую крестовину менять не надо
зима бридж 7000 285х65х17
- Mark69
Re: Карданы NMPS
Не болтающаяся крестовина может закусывать, перед разбором лучше иметь обе или магазин под боком
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Re: Карданы NMPS
Поменял крестовину заднюю (люфт небольшой был, да и тавотница отвалилась), поставил GMB. В 1 подшипнике старой крестовины вся окружность выгрызына пальцами этими. Промаркировать забыл конечно. Собрал - на 90 км/ч вибрация. Перевернул - пропала. Сложилось кстати впечатление, что стопорные скобы которые с новой крестовиной GMB были, чуть тоньше чем нужно, кэк бы со временем смещения не произошло.
Но, что печально при установке кардана обнаружил, что люфтит уже в хвостовике раздатки, походу втулке этой прекрасной приходит конец... Буду ездить пока масло из сальника не польется, цены на хвостовики не демократичные какие-то.
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Карданы NMPS
Заскрипело что-то у знакомого под тачкой. Склип как шорканье- периодичность вращения улавливается. То есть то нет......То громче то тише. Несколько дней слушали, пытались по разному связать с разными условиями. Прям загадка какая-то. Я весь мозг сломал- всё что можно смотрел, шатал, крутил.
Вчера звонит- всё! я дальше ехать боюсь! толкался в пробке- пошла дикая вибрация. встал на обочине.....
Я мчусь на ту обочину, ныряю под тачку- всё пристойно за исключением..... уши кардана у РК раскалённые. Крестовину мазали неделю назад- мазалась. Люфта нет.
Доковылял до бокса, заменили крестовину(Один стаканчик почти сварился) - вваливает теперь. Только на 5ти шпильках переднего колеса, но это уже другая история
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Re: Карданы NMPS
Свят, а что ставите - оригинал, неоргиниал (какой)?Свят писал(а):Заскрипело что-то у знакомого под тачкой. Склип как шорканье- периодичность вращения улавливается. То есть то нет......То громче то тише. Несколько дней слушали, пытались по разному связать с разными условиями. Прям загадка какая-то. Я весь мозг сломал- всё что можно смотрел, шатал, крутил.
- Свят
Re: Карданы NMPS
Оригинал конечно рулит. Потому что имеет в комплекте набор стопорных колец с резбежкой в 5 сотых.AlexK26 писал(а):Свят, а что ставите - оригинал, неоргиниал (какой)?Свят писал(а):Заскрипело что-то у знакомого под тачкой. Склип как шорканье- периодичность вращения улавливается. То есть то нет......То громче то тише. Несколько дней слушали, пытались по разному связать с разными условиями. Прям загадка какая-то. Я весь мозг сломал- всё что можно смотрел, шатал, крутил.
Однако купленные на скорую руку заменители, имеющие 4 стоп кольца неизвесной толщины- проблем не доставляли пока.....По примеру выше- поставили что было в наличии- GMB. Достаточно корректно встала.....
Буквально на этой странице:
Что Japanparts, что Blue Print работают. Норм. Причём Принт- вкоропке лежит GMB)))Albanka писал(а): Сложилось кстати впечатление, что стопорные скобы которые с новой крестовиной GMB были, чуть тоньше чем нужно, кэк бы со временем смещения не произошло.
Вывод наверно такой- если делаешь сам или бесплатно(дёшего, за пиво, взаиморасчёт)- можно ставить аналоги.
Если едешь в сервис за деньги- ставить оригинал. Но тут ключевое НО))) должна быть уверенность что сервис понимает что делать с жменей колечек)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Re: Карданы NMPS
как определить убитость крестовин? что-то меня выработка так называемых технологических зазоров при переключении 1,2 передачи напрягает (особенно при отключенном передке). они конечно с самого начала были, но не прогрессируют ли? где там в трансмиссии еще зазоры есть кроме крестовин?
