как слить
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: как слить бенз из бака?
По-моему там и с пробкой проблем на 3 мин.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
старый дедовский способ, берешь трубку и один конец ниже бака опускаешь и всасываешь ртом, главное не наглотаться)
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
baiker74
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро и соболь
трубка не лезет, в чета упирается и всё. завтра сутра поеду болт открутить попробую, подлезть бы.
на падже, соболю абсолютно плевать на каком бензине заводится, заведясь и прогрев газ включаю, сейчас в соболе полный бак 80))), на нем он лучше зимой заводится. ниссан купил алмерку, та на 92 лучше заводится но ездит на 98 веселее, но поставил гбо.
- ED-UARD
- Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
Снимаешь под капотом шланг подачи, наращиваешь его, суёшь в канистру, далее подаёшь на чёрный разьём (+). Это для 6G72, на 74 х.з есть такой разъём или нет.
- Вложения
- 6.jpg (42.38 КБ) 562 просмотра
baiker74
на черный разьем плюс? на картинке еще и бежевыйED-UARD писал(а):Снимаешь под капотом шланг подачи, наращиваешь его, суёшь в канистру, далее подаёшь на чёрный разьём (+). Это для 6G72, на 74 х.з есть такой разъём или нет.
- ED-UARD
Если сам не уверен где чёрный а где бежевый спроси у прохожих. Про бежевый разговора не было. Фото взято из другой темы.baiker74 писал(а):на черный разьем плюс? на картинке еще и бежевыйED-UARD писал(а):Снимаешь под капотом шланг подачи, наращиваешь его, суёшь в канистру, далее подаёшь на чёрный разьём (+). Это для 6G72, на 74 х.з есть такой разъём или нет.
baiker74
не, я точно уверен, просто как электрику, не свойственно плюс на черный подавать не убедившись... вот фото и смутило.
Спасибо! выручил.
Спасибо! выручил.
