Расход масла в АКПП, при отсутствии следов потеков
Добавлено: 08 янв 2012, 19:14
zasse
такая проблема машина паджеро с мотором GDI коробка автомат! Суть в том машина воняет горелым маслом. В моторе все в норме, но в коробку доливаю постоянно !!! Если вариант, что масло из коробки горит в моторе, потому что поддон чистый!????????????????????
Re: Расход масла в АКПП, при отсутствии следов потеков
Добавлено: 08 янв 2012, 20:52
ZILLA
zasse, масло из акпп в мотор не попадает ваще никак. Максимум может попадать в ож, но тогда коробка скажет "пока". Да и течь кроме поддона есть ещё откуда. Смотрите внимательно снизу. А если воняет именно горелым маслом - смотрите трубки охлаждения акпп, они как раз идут через моторный отсек снизу.
