Свист в динамиках
Добавлено: 24 май 2006, 09:29
sem_tom
Вот собственно... коды магнитофон включен то если газануть то слышен свист в динамиках...аля помехи... знакомый сказал что на генераторе кондеры заменить надо бы... действительно ли это дело в них или еще в чем нибудь???
Добавлено: 24 май 2006, 10:19
OAW
Да дествительно или если там все впорядке, нужен блок шумоподавления (стоит недорого-хотя на магнитолах уже предусмотрен как небольшая черная коробочка на проводах питания)
Добавлено: 24 май 2006, 13:26
марсель
на паджеро фон - вещь редкая.
причины бывают разные
1) акустические провода оголены/"на скрутках"/.. и лежат близко к кузову или силовым проводам питания, либо в жгуте проводов вода
2) некачественные свечи, обычно на инжектораж должны быть с резистором, а когда ставишь без резисторов, то появляется фон
3) некачесвенная установка аккустики - похоже на пункт 1, но причина - кривые руки....
и есть еще несколько причин, часть из которых уже огласили..
Добавлено: 24 май 2006, 20:38
Sibo
Не надо гену трогать, ёкость там всего одна и замена её ничего не даст, смотри предидущий ответ.
Добавлено: 25 май 2006, 15:31
DJTopor
С такой проблемой сталкивался на Ауди и на БМВ
Если у тебя линейные провода лежат рядом с силовыми, разложи по разным порогам
А проще всего купи:
http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... no_price=1
Мне помогало!!!
Удачи!
Добавлено: 26 окт 2009, 19:06
Лёха полянский
Таже беда!
Магнитола штатная, свечи не менял, в провдку не лазил. "Само выросло"
Где начать искать?
ЗЫ: Наводка идет только на Радио.
Re: Свист в динамиках
Добавлено: 24 ноя 2009, 10:58
novlex
такая же фигня... появилась через год после установки музыки... где-то уже поднимал тут тему.
Добавлено: 24 ноя 2009, 11:32
drcham
Если вся акустика исправна то это наводки от силовых цепей. Парой постов выше описано что надо делать.
Добавлено: 02 дек 2009, 03:24
rus585
У меня такая же ерунда когда играет FM модулятор. Когда играет диск все Ок.
Добавлено: 03 дек 2009, 20:15
Вадим Самара
Интересное наблюдение при прослушивании ФМ МОДУЛЯТОРА тоже свистит, но свист пропадает при нажатии на тормоз, кто знает почему?
