Проблемы с двигателем 6G74
rusdmit
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Сообщение rusdmit »
Авто Mitsubishi pajero 2 1994.
Повышенный расход масла. примерно 1л на 500 км.
Выхлоп чистый,но на глушителе видны масляные следы вокруг конца трубы
поддон сухой
прокладка клапанной крышки заменена
Ездил на сервис сказали что :
надо снимать двигу и смотреть
возможно что сальники или кольца а то и вкладыши шатунов
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Проблемы с двигателем 6G74
Сообщение ZILLA »
rusdmit, вкладыши влияют на расход масла? :=-O: Попахивает разводом на капиталку.
У вас или мск или кольца или сразу оба этих варианта.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
rusdmit писал(а): Выхлоп чистый,но на глушителе видны масляные следы вокруг конца трубы
а ты прогазуйся несколько раз до отсечки на нейтралке и посмотри на выхлоп
если пойдет сизый дымок на сбросе газа, то надо будет лезть сначала в голову, потом маслосъемные смотреть
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
rusdmit
Сообщение rusdmit »
Спасибо за ответы. Такой вопрос, чтобы посмотреть в чём проблема в кольцах или колпачаках надо ли снимать двигу?
ED-UARD
Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
Сообщение ED-UARD »
rusdmit писал(а):Спасибо за ответы. Такой вопрос, чтобы посмотреть в чём проблема в кольцах или колпачаках надо ли снимать двигу?
Ни в том ни в другом случае снимать не надо.
