Кто занимался ремонтом кузовни!??
bios19
Двигатель:: 6G72, МКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение bios19 »
Где купить пороги на коротыш? Может что подходит из железа от отечественных?
Снял обвес на своем п2 и о боже!!! нет порогов, и арок.
Народ у кого может завалялись или кто подскажет где можно нарыть? Ремонтные пороги и арки!!!
Что никто не занимался ремонтом кузовни?
П2 1993г 3,0 МКПП
Sam
Re: Кто занимался ремонтом кузовни!??
Сообщение Sam »
Я занимался. Пороги мне сделали из трешки. На заводе, где есть листогиб. А не в автосервисе. Там-же и переварили. Завод не подскажу, все равно тебе на него не въехать. Просто совет - пороги сделают не только в автосервисе, там ничего сложного нет. Даже можно в цвет не красить, а пройти суриком - и закрыть пластиковой штатной накладкой, так даже надежней будет - луцце сурика антикоррозийной краски нет))) . Передние арки сиречь крылья - меняются легко. Задние арки - смотри екзист, и на форуме - продажа ремкомплектов задних крыльев. Не так давно продавался вроде комплект производства Клоккерхольм. Но тут определенные проблемы. Ремкомплект это такая типа трапеция, от заднего стекла бокового, до краев крыла. Тут полный разбор, вырезка куска, вварка, ну и так далее, до покраски всего заднего крыла в цвет, включительно.
Ты это....раму посмотри...))))))))))))
Пройдись по ней молотком, на звон...)))))))))))))
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
подпишусь на новости ::-D:
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Посмотри мои посты по ремонту
На одном кофигурация порога,они уже стоят, пока не до фоток
Арки по частям выстукивались и варились
А про раму правду тебе говорят это нечто,то же в постах
Pol@ATOM
Flamer, у тебя ремонт закончился? Дал бы ссылку на фото :)
GPL81
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: длинный монтерик спорт цвета антипыль
Сообщение GPL81 »
Flamer! Ну как там у тебя эпопея, тоже жду результатов с нетерпением!
П2, SS, 94 гв Короткий, белий и прАвый!
flamer
Сообщение flamer »
Сейчас.....,возможно завтра сфоткаю
Horgy
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: Pajera2
Сообщение Horgy »
bios19
Доброго времени суток. Занимался, да и продолжаю заниматься кузовней на своем Паджерике. Так что могу немного присоветовать, я думаю. Есть ремонтная вставка как раз на коротыш от Крокерхольма (правая. Левую я порезал, она не подходит на пятидверку.Внутреннюю часть арки выстучали из подкрылка от классики вроде и кусков капота какого-то опеля. Сам порог гнули из листа декопира 1мм.(лист на металлобазе порядка 500р). Небольшой отчет можно глянуть здесь http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 9&t=120475 ). Правую сторону(арка+порог) делал здесь http://vse-4x4.ru/index.php/topic,30333.0.html. Сделали хорошо, я доволен.
Могу предложить правую арку целиком и обрезки от левой. Ну скажем, килорубль и пакет сока. Если интересно-отдам.
+9 Мегафон 944-08-тринадцать Алексей.
Если какие-то вопросы будут-всегда рад ответить.
С наилучшими, и удачи в ремонте.
Назвался шаманом-получай в бубен.
flamer
Сообщение flamer »
В старой теме добавил
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 71&t=78872
CARLSON
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП-2, МКПП, лифт 6, бодик 4 лебедка, COOPER ST 33х12,5 R15, 1
Сообщение CARLSON »
Пороги: прямоугольная труба 50х100х3;
Арки: на короткого продаются..., только не забудь про внутренние арки, я гнул и вваривал из кусочков по 10-15 см... запарно, долго, но надежно....
Локера нормальные поставь, продаются, на рынках поспрашивай...
Дмитрий 9457510
МП-2, 2800 TDI, МКПП, 1994 г.в.
ICQ 939918219;
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Dimon 1979 писал(а):Пороги: прямоугольная труба 50х100х3;
не толстоват профилёк то на поророги :=-O:
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
В самый раз :)
Они туда как родные подходят :))))
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Дроныч
Сообщение Дроныч »
RimCrazy писал(а):В самый раз :)
Я вобщем то про толщину стенки - 3мм :=-O: спрашивал!!!
RimCrazy
Я догадался, но согласись что при разнице в цене "ноль целых хрен десятых", 3 лучше чем 2 или 2,5 :))))
CHE_B
Двигатель:: 0-1-2-3
Мой автомобиль(и):: Красная Бестия
Сообщение CHE_B »
Дроныч извини, терпел но не сдержался
После таких слов становится страшно подумать, о качестве вашей продукции...... ::-[: ::-D: ::-D:
Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века?
Сейчас стул, компьютер — и нету человека
Старт с буксом и дымом, до сотни вторая
grisha11
Двигатель:: Резиновые
Мой автомобиль(и):: Сапоги
Сообщение grisha11 »
ну пороги то у него тоже "силовые" ::-D:
"У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!" - Салтыков-Щедрин
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Ну вот, опять зафлудили тему :]:-O:
CHE_B писал(а):После таких слов становится страшно подумать, о качестве вашей продукции...... ::-[: ::-D: ::-D:
А о какой продукции речь?
Мы вроде для авто ничего не производим!
CHE_B
Двигатель:: 0-1-2-3
Сообщение CHE_B »
Дроныч писал(а):Ну вот, опять зафлудили тему :]:-O:
Конечно СП С........М для авто ничего не производит, но здесь ключевое слово метал :*VICTORY*:
grisha11
немножко неправильно ::-D:
с.......м сп
CHE_B
Двигатель:: 0-1-2-3
Сообщение CHE_B »
grisha11 писал(а):немножко неправильно ::-D:
с.......м сп
Колега суть одна и Вы это знаете
