Передние и задние тормозные диски.
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Re: Передние и задние тормозные диски.
Комрады!!!!
Посоветуйте диски (перед/зад) с защитным покрытием от ржавчины! Пора ставить второй комплект - взглянул и ужаснулся от количества ржавчины!
Понимаю, что блажь, но как-то......
Вроде как ZIMMERMANN в защитном покрытии? Может еще какие есть?
Пы.Сы - задние диски можно от старого Спорта.
Благодарю!
Благодарю!
- Двигатель:: Бензин 6в31
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2013 г.
Сарказма не понял, делал не однократно лично, сложностей не заметил.Beerserg писал(а):куда уж прощеАлекс. писал(а):Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
- oleggelo
Понял! Спасибо.Алекс. писал(а):Диски ZIMMERMANN - гуано, не рекомендую.
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
А у меня стоят, тормозят хорошо, пока без биений.oleggelo писал(а):Понял! Спасибо.Алекс. писал(а):Диски ZIMMERMANN - гуано, не рекомендую.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Может конечно мы по разным дорогам и в разном стиле ездим. Но можно, в кратце, как без гемороя "выковыривать" тонкие направляющие колодок? У меня их выковырять получается только "располовинив" скобу.Алекс. писал(а):Сарказма не понял, делал не однократно лично, сложностей не заметил.Beerserg писал(а):куда уж прощеАлекс. писал(а):Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
В принципе направляющие так и выковыриваются. Конечно, откидная скоба в разы удобнее, но и эти, если нормально обслужены, разбираются без проблем.
Другой вопрос, что именно конструктив штатных суппортов и ведет к этим самым проблемам.
Otto Zimmerman стояли на VW T-5,шикарные диски.
На Паджере сейчас стоят NIBK,полёт отличный.
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
Согласно "мурзилки" колодки сзади можно снять, сняв лишь пружинки и эти направляющие. В реальности это практически нереально. Приходится полностью разбирать суппорта.SKS писал(а):В принципе направляющие так и выковыриваются. Конечно, откидная скоба в разы удобнее, но и эти, если нормально обслужены, разбираются без проблем.
Для кого-то может в этом и не вызывает сложностей, но это точно "геморой".
- Свят
- Двигатель:: дизель
На самом деле- нет никакого гемороя. Если знаком с проблемой по Инэту- упредить никаких проблем. Если знаком лично- неужели можно опять встать на грабли?Beerserg писал(а):Согласно "мурзилки" колодки сзади можно снять, сняв лишь пружинки и эти направляющие. В реальности это практически нереально. Приходится полностью разбирать суппорта.SKS писал(а):В принципе направляющие так и выковыриваются. Конечно, откидная скоба в разы удобнее, но и эти, если нормально обслужены, разбираются без проблем.
Проблема в закисании пальцев? так в чём проблема после геморойной разборки пройти суппорта со скобами сверлом 6.3-6.5??? Да смазать нормально?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
35 тысяч - без нареканий.Alexsad писал(а):У какого какой пробег на дисках gbrake? Стоит их брать?
Руслан
Есть опасения, что после "раздраконивания" брякать начнут. Да и смазку вымоет оттуда за полгода.Свят писал(а):Beerserg писал(а): Проблема в закисании пальцев? так в чём проблема после геморойной разборки пройти суппорта со скобами сверлом 6.3-6.5??? Да смазать нормально?
- Армеец
На полгода как раз и хватает. Потом обслуживать, делать это независимо ни от чего, до и после зимы.Beerserg писал(а):Есть опасения, что после "раздраконивания" брякать начнут. Да и смазку вымоет оттуда за полгода.Свят писал(а):Beerserg писал(а): Проблема в закисании пальцев? так в чём проблема после геморойной разборки пройти суппорта со скобами сверлом 6.3-6.5??? Да смазать нормально?
Совпадет с заменой колодок - отлично, нет, значит делать.
- Свят
При элипсах в самих колодках не брякает? Так почему в бОльшем на 0.3мм забрякает??? Для смазки, как таковой, пальцев- нужно место(зазор).Beerserg писал(а):Есть опасения, что после "раздраконивания" брякать начнут. Да и смазку вымоет оттуда за полгода.Свят писал(а):Beerserg писал(а): Проблема в закисании пальцев? так в чём проблема после геморойной разборки пройти суппорта со скобами сверлом 6.3-6.5??? Да смазать нормально?
И наиболее проблемные- верхние пальцы- вставляются в глухое отверстие. Ничего там не вымоет.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Поставил NIBK задние тормазные диски от спорта 1 без фтулок,полет нормальный,встали хорошо не бьют,цена вопроса 2500 рублей за пару.
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Ссылочку дай пожалста на такую цену ) А то что-то мне выдает подобную цену за один.Gornocop писал(а):Поставил NIBK задние тормазные диски от спорта 1 без фтулок,полет нормальный,встали хорошо не бьют,цена вопроса 2500 рублей за пару.
- Gornocop
Я по акции брал пол года назад.
В экзисте смотрю уже штука 3200 стоит...
- Евгеньич
Смешной ты. Поднял тему (которая полгода без движения была) постом, который был актуален полгода назад )
- BAD16
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5 АТ 2011г.в.
Помогите советом срочно спецы! Третий день в деревне на праздники пытаюсь снять передние тормозные диски на давно припасенные Брембо. Снял полностью суппорта, побрызгал вдешкой, все вроде в нормальном состоянии. Диски родные, не менялись, не снимались, машинка всего 120 т.км прошла в щадящих условиях. Снаружи обработаны медной смазкой, изнутри естественно не обрабатывал, сегодня даж зубилом изнутри прошелся, что бы снять наросшие окислы мм в три и по стыку со ступицей снова налить вдшки. Пробовал даже феном погреть, но такой диск нагреть нереально этой штукой. Думаю даже съемник вряд ли в этом случае справился, кувалдометром сильно стучал, не жалея диск. Нихрена ни на долю мм не слезло! Боюсь подшипник или еще чего сломаю так долбить. Думаю в сервисе те же действия будут - кувалдой, только там никто разбитых деталей жалеть не будет - это проблема клиента, больше работы, больше бабла. Что делать то посоветуете, кто сталкивался с таким случаем?
НМПСпорт 2011 4d56 2500 дизель 5AT
