Тосол !!!
Добавлено: 11 янв 2012, 13:22
Jaster
Залил тосол в расш бочок было на отметке FULL !!! Когда поехал t движка подскочила до красной почти !Посмотрел в радиаторе а там нет тосола ,ето почему,че с бочка в радиатор не качается шоли ?
Re: Тосол !!!
Добавлено: 11 янв 2012, 13:27
MonteroMAN
выдавило из-за нарушения циркуляции (помпа) и перегрева, либо прокладка ГБЦ.
срочно диагностировать, а то придется "пилить" голову после перегрева
Re: Тосол !!!
Добавлено: 11 янв 2012, 15:14
DEtoNator
Доливать в бачок можно, а заполнять пустую систему нельзя, для кого на радиаторе пробка?
Расширительный бачок связан с радиатором через "верх", поэтому ОЖ оттуда будет подсасывать только при отсутствии воздуха в системе или его минимальном количестве, когда возникнет разрежение при остывании ОЖ. (как бензин с бочки через шланчик)
Через расширительный бачок нужно заливать машинам, у которых нет заливной на радиаторе, например бмв 3 серии 92 год, там бачок сбоку на радиаторе, связан через донышко - в него льешь, всё в радиатор перетекает...
Re: Тосол !!!
Добавлено: 11 янв 2012, 15:27
Jaster
Так че не в бачек а в радиатор надо лить а в бочке пофиг сколько ?
Re: Тосол !!!
Добавлено: 11 янв 2012, 15:44
MonteroMAN
да, заполни полностью радиатор, потом прогрей, и доливай в расширительный бачок до уровня.
Если тосол уходит => в сервис
Re: Тосол !!!
Добавлено: 11 янв 2012, 16:16
DEtoNator
Хоть бы одну запятую.. бочка для наглядности (школьная физика)
Если менял ОЖ - лить в радиатор, 3.5 литра точно входит + бачок
Re: Тосол !!!
Добавлено: 12 янв 2012, 08:00
Aurum
MonteroMAN писал(а):выдавило из-за нарушения циркуляции (помпа) и перегрева, либо прокладка ГБЦ.
Бывает еще банальнее : жижу в бачок выгоняет из-за негерметичности крышки радиатора. Если уплотнительная резинка или клапан не держит.
Re: Тосол !!!
Добавлено: 12 янв 2012, 15:44
Jaster
Короче я тупил,надо лить в радиатор,а не в бочек )
