Замена коренного сальника 4М40
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
Появились подтеки масла между двигателем и АКПП, видимо потек сальник со стороны двигателя (называется вроде коренной?).
Сколько может стоить замена этого сальника на СТО?
Как проще его менять, снимать коробку или как-то можно по-другому выкрутиться?
юрик919
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Re: Замена коренного сальника 4М40
Сообщение юрик919 »
снимать коробку,по любому,на выходных делал такую процедуру ,один!ушло2 дня с перекурами и пивом!(только у меня механика!)
паджеро2s.s.5d.1995г.4м40.7мест.вебасто.
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Сообщение FOX 38 »
lincher писал(а):Появились подтеки масла между двигателем и АКПП, видимо потек сальник со стороны двигателя (называется вроде коренной?).
Че то новое в названи сальников колена,и тему то решил просмотреть заинтересовавшись неслыханным наименованием,уж думал мож пока спал уже новое изобрели ::-D: . Сальник этот носит гордое название "задний",хотя "коренной" и круче,но все же "задний". Его замена неразрывно связана со снятием КПП,другого способа пока не изобрели,к сожалению. "Выкрутится" можно - забить на проблему и лить масло,пока не надоест покупать и доливать и когда сумма за "вылитое на дорогу" масло превысит стоимость ремонта плюнуть на эту забаву и поехать на СТО для устранения течи.Как поступать - решать тебе.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
lincher
Сообщение lincher »
В названии был не уверен, поэтому так и написал "вроде"...
Ну, с процессом определились, а цена?
С меня попросили 8 рублей. Не многовато-ли?
vlad13
Сообщение vlad13 »
Снимай сам, при нормальной яме или подъёмнике за 2 дня управишься :;-): . Тоже летом этим занимался один ::-D: , коробка с раздаткой тяжёлая , попадал в направляйки
часа 4 :]:-O:
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
FOX 38
Двигатель:: G54B
Сообщение FOX 38 »
На сколько я понял,8 рублей это порядка 250 президентов? Если это так то дороговато,у нас можно выполнить подобную операцию где то за 150 американских морд.
SNK979
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
Меняли сцепление. Тоже со снятием коробки ::-D: 7 тыр.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Kuth
Двигатель:: 4M40 ТНВД мех.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 97г. АКП 275/70R16
Сообщение Kuth »
не много не в тему ну у кого сколько снятие установка ТНВД стоит?
Zubr
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 коротыш
Сообщение Zubr »
Самое забавное это то сколько стоит это сальник, а потом его замена. :*JOKINGLY*:
Pajero-2 (1994г.),3-х дверный, 4M40, АКПП, правый руль.
