скрип спереди при езде по неровностям -не пойму откуда
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
Добрый День Народ !
Всех с прошедшими праздниками !!!
Этой зимой стало скрипеть с переди в районе бампера :(
Сначала думал сайленты - поменял ни че не изменилось...
думал мож бампер-кенгурин осбаб, снял-поставил все протянул - хрен :(
Мой знакомый мастер сказал что это подушки рама-кузов так могут скрепеть
при переваливании при езде .....
Это может быть так ?
Сколько будут стоить эти подушки ,и сколько их надо ?
И тут меня мысль посетила :;-):
Если уж придется менять подушки -то может как-нить чуть-чуть лифтануть авто ? :)
хотел бы лифт ,но чтобы без всяких переделок , хотябы на 2-4 см ...
Как это можно сделать ? И что для этого нужно...?
Посоветуйте че нить ?
А то скрипит уже и на малых ухабах :razdrajen:
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Re: скрип при переезде неровностей -не пойму откуда
Сообщение gthtw »
скрипят обычно шаровые
куда мы катимся?
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: скрип спереди при езде по неровностям -не пойму откуда
Сообщение Jenek »
+1
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
да нет - эт врядли ... ,тем более я их менял недавно ,да и чему там скрипеть там в смазке все :?
у мня скрип сильный ,как металл об металл или резину .... трудно на словах объяснить....
просто ,я вот когда приехал к своему мастеру ...именно по этому поводу ,думал дело в хреновых верхних сайлентблоков(ну прокручиваются типа как незатянутые при большом ходе подвески)звук похожий ...
Он когда менял их и домкратил левую сторону услышал характерный сильный скрип - ну и потом сказал что скрип
от передних подушек рама-кузов.....
Я пытался повторить у себя в гараже - блин не вышло ,наверно тепло было :*PARDON*:
и качал машин ... :?
надо наверно будет поморозить потом - заехать и сразу задомкратить :*YES*:
вот я и пытаюсь выяснить могу ли скрипеть подушки эти ....
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Сообщение SS161 »
пшикни туды WD-40 если перестанет значит оно :)
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
SS161 писал(а):пшикни туды WD-40 если перестанет значит оно :)
ну да кстати .... ,про вэдэху забыл совсем :*THANK*:
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Перед лифтом поидее нада привести в порядок всю подвеску..для начала, а то только усугубите ситуёвину.. А вообщэ нахуйа вам этот лифт то???
Для понтов вам и заводского должно хватить... Цель? Устаните скрип и ездите дольше спокойно себе..не заморачивайтесь.))) С уважением...
exe03
Двигатель:: 4m40,Дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2.8TD '95
Сообщение exe03 »
Ну как нашли где скрип? У меня точь в точь такие же симптомы! Шаровые новые, тоже поначалу на них думал!
Карбафос
У меня был скрип дверей..думал петлям хана..после смены кузовных подушек, скрип пропал.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
у меня скрипело в месте крепления крыльев болтами под капотом. после замены крыльев в сервисе не установили прокладки. вернул всё к оригиналу -скрип исчез.
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
exe03 писал(а):Ну как нашли где скрип? У меня точь в точь такие же симптомы! Шаровые новые, тоже поначалу на них думал!
неа ....,
машин пока в гараже стоит, времени нет ::-(:
может на этих выходных получится...
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Если еще не нашли причину скрипа, то мой личный совет определиться с какой стороны скрип, а потом банально посмотреть гайку торсиона в рычаге саленблока скорей всего она ослаблена. Вылечить можно заменив саленблок но эо не все если долго скрепело то скорей всего саленблок прорезал своими зубями в ниж. рычеге углубление по кругу.А там два вареанта замена или рестоврация.
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
У меня был скрип (типа резиновый) спереди. Причем когда как, то при вылезании из авто, то на почти ровной дороге с неспешной скоростью, то еще как... был из разных мест. :)
1. Крепежка крыла с мордой, под фарой - там болтики неудобоваримые, иногда отсутствуют или не затянуты.
2. Нижнее крепление аммов - резинки.
3. Втулки стабилизатора.
Неплохо диагностируется ВД-шкой, пшикаем последовательно и тестим. За пол дня ВД-шка теряет чудодейство и скрип снова лезет наружу..
В сервисе устали искать - звук отражается, расползается по металлу и т.д. Или вообще скрипеть отказывался... :)
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
