металлический звон
89091611820@mail.ru
- Двигатель:: 4М41
металлический звон
П4 дизель 3,2 пробег 130т. прогретый двигатель звенит, а холодный-нет.Кто знает, что за хрень.
ramus
- Двигатель:: 4m41u
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: металлический звон
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=87487
Друг я только что написал у меня так же было, вот чем закончилось. еще опиши ситуацию
89091611820@mail.ru
- Двигатель:: 4М41
ramus
- Двигатель:: 4m41u
да именно так, как на жигулях когда цепь растянута. Ну очень похож звук. Но еще раз повторяю цепь проверяли, успокители все на месте. Возможно это был звук выходившего из строя балансира( обоих). При езде звук пропадал при наборе оборотов.При ровной езед без нагрузок то появлялся, то исчезал( не на долго)
89091611820@mail.ru
- Двигатель:: 4М41
89091611820@mail.ru
- Двигатель:: 4М41
ramus
- Двигатель:: 4m41u
так ты обьясни тогда нормально, как началось, как отразилось на расходе, тяга пропала? Нюансов то много.
89091611820@mail.ru
- Двигатель:: 4М41
расход прежний, тяга как была, а началось с того, что меня стал напрягать скрежет консервной банки по асфальту
ramus
- Двигатель:: 4m41u
Для начала проверить натяжение цепи, учпокоитель цепи. Пробег какой? цепь сказали мне ходит 100тыс. Если все впорядке то балансиры проверить. Первое сам можешь надо снять крышку клапанов. Второе уже наврятле. почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=77950
89091611820@mail.ru
- Двигатель:: 4М41
ramus
- Двигатель:: 4m41u
На любой станции где вообще есть мотарист. И главное чтобы было представление о дизельных моторах и в частности 4m41. И еще я не знаю в каком ты городе живешь....Я сталкнулся с проблемой уже поздно, савсем поздно. Тебе советую не откладывать. По обзванивай станции, жестко спрашивай за все. Твои деньги и твоя машина, стесняться некого. А то как меня отправят. я вопрос задал, - я доеду 3500тыс км до дома? Все в порядке, что это такое , что за звон. - Три дня искали так и ничего не нашли сушественного. А вышло вон оно как. И проехал - херня 140 км всего, и {CENSORED}. Вернулся на туже станцию. Теперь бы я по другому задал вопрос, нет точно также бы спрасил, но после ответа добавил, - а если нет, то че с тобой делать? ....Решу по своему согласен? Многие мантеры раслабленно себя ведут, деньги берут не задумываются, что человек может действительно по его вине не доехать. Потом че в степи жечь резину и все что горит. До этого не дошло, и слава Господу Богу. Мне дал урок. Чем закончится история еще не знаю. Вот сижу подщитываю во сколько мне встанет ремонтишка
1115A245 - шатун(6800)4шт
1115A500 - вкладышы шатунные(580)??????
1052B175 - вкладышы коренные передние(680)?????
1052B177 - вкладышы коренные задние(680)??????
1052A499 - Thrust bearing set, crankshaft(680)??????
ME 192209 - Прокладка клапанной крышки(500)
MN 158385 - сальник форсунки верх(200) - 4штуки
1052A099 - Gasketrockercover низ(200) - 4штуки
1005B222 - Прокладка головки блока(2400)
1465a054 - форсунка(12000) в европе ценник
1428A050 - шайбы штуцера обратки(Прокладка топливопровода)(50р)7шт
MN 155904 - шайба форсунки(Gasket, fuel injection nozzle)(70р)4шт
ME 203286 - Вал коленчатый(50000)
MF 476225 - Шпонка коленвала(140р)
Ценники в основ - екзист, и то по минимуму написал,если ждать по 14-29 дней. Где вопросики, это еще не разобрался какие надо именно по каталогу разные.
Ищю запчасти в европе, тайланде или в оаэ. Сдесь брать через екзист или другие конторы {CENSORED} как дорого.
89091611820@mail.ru
- Двигатель:: 4М41
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
это натяжитель цепи. у официалов ЕСТЬ письмо от Мицу по этому поводу.
новый (обновленный) номер цепи с уже новым натяжителем в комплекте - ME194698
я себе поменял.
я себе поменял.
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
