замена шпилек ступицы
- @ndrey
купил я тут шины r16 , а вот дисков б/у родных не нашел, подсчитал состояние и купил новые турецкие. в комплекте шли гайки и как оказалось с другим шагом резьбы, но ребята в шиномонтаже не слабые, поматерясь немного всетаки накрутили их... и тут я на днях проколол колесо, снял и немного "поседел" - ни на гайках ни на шпильках ни одного целого резьбового витка нет, кое как натянув гайки от Нивы дополз до дома.
сейчас в экзисте были заказанны новые шпильки и гайки, и вопросик к тем кто уже сталкивался с подобной проблемой: какие "подводные камни" при замене шпилек?
судя по каталогу - переднюю ступицу необходимо снять отвернув болты и гайку шруса, а на задней оси, я так понял, снимать, окромя колеса, ничего не надо.
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
Re: замена шпилек ступицы
как я понимаю, сзади придется полуось вытаскиватьArmageddon писал(а):судя по каталогу - переднюю ступицу необходимо снять отвернув болты и гайку шруса, а на задней оси, я так понял, снимать, окромя колеса, ничего не надо.
и еще я бы по голове этим шиномонтажникам постучал, на тему оплаты работ по замене.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
А точно шаг другой, может они там по пьяне только на одном колесе облажались. Хотя елси все до одной шпильки повреждены, наверно нет.
Это
Переднюю ступицу, да разбирать, но это не так сложно - у меня все шпильки на прав переднем заменены. Заднюю - это
, наверно придётся подшипники выпрессовывать. Если я не ошибаюсь на машинах с ABS кольцо мешает шпильку выпрессовать. Надо бы заглянуть конечно, не помню. Приходится его снимать, а для этого, всю полуось с подшипниками разобрать - работа на несколько часов в грамотном сервисе.
Это
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Romik
- Administrator
Почему фотки всавить нельзя можноArmageddon писал(а):с передком сегодня разобрался (жалко фотки нельзя вставить), а вот задние ни как не решусь.
нужно только получить пароль и логин для
gallery !
Cейчас вышлю
8 963 645 51 32 Romik
Александр__Луценко
Я сзади одну шпильку менял. Никакие полуоси не снимал. Только колодки ручника снимали и помоему (сейчас точно не помню) суппорт, все входит и выходит. Правдо если подзакисло, как у меня, то выходит очень плохо, может придется какой-то съемник приспособить. У меня была обломана под корень, пришлось немного рассверлить, чтобы ослабить посадку, а потом тупо выбилась.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Александр
Не надо выдергивать полуось!!! На днях менял шпильки вообще без проблем. Снимаешь тормозной диск и в левой колодке(ручника) приличное отверствие. Вставляешь шпильку в это отверствие и просовываешь в свое отверствие(на место поломанной шпильки) и колесной гайкой втягиваешь до упора. А вот спереди менять не решился
Pajero2 1997г. 4м40 BFG A/T , демф. RANCHO
- Chairman
Во форум !!!
Как не прошло и 4 года, как разговор с того же места продолжается
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Димасик
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 v46 1996
меннял на днях, на задних колесах. снял колесо, супппорт, диск, колодки ручника( со всеми безпощадно-заржавевшими пружинками) все помазал, почистил. выбил молотком старые шпильки. вставил новые, потянул 2-мя ключами накидными через гайку. собрал в обратном порядке и о чудо, две из них ГРЁБАНОЕ КИТАЙСКОЕ Г... ОБЛОМАЛИСЬ)))) повторил ещё раз...
- Slav Sanych
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II 6G74., Honda CR-V 2.0
Димасик писал(а):меннял на днях, на задних колесах. снял колесо, супппорт, диск, колодки ручника( со всеми безпощадно-заржавевшими пружинками) все помазал, почистил. выбил молотком старые шпильки. вставил новые, потянул 2-мя ключами накидными через гайку. собрал в обратном порядке и о чудо, две из них ГРЁБАНОЕ КИТАЙСКОЕ Г... ОБЛОМАЛИСЬ)))) повторил ещё раз...
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
ну и что что 10Димасик писал(а):теме 10 годков.
зато некоторые спустя 8 лет узнали что для замены шпилек не надо полуось и подшипники снимать-менять
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
kaplinski1
- Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Выбивая старые шпильки они упираются в шестерню для абс и если они целые и не сломанные, то шпильками обязательно сломаете шестерню. Что собственно я и сделал так как от системы абс только эти шестеренки и остались. После чего очень легко встают на место новые шпильки. На все ушло около часа с перекуром.
П2 4М40 мех. МКПП
