расход 22-24л
AlexBur
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2001г.в.
расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
Монтеро спорт 2001г. 3.0л год (владения) езжу понять немогу в чем дело, расход по городу от 22 до 25л., это зимой(с печкой и на заднем приводе). летом примерно 16-18. За город по трассе не засекал (не пришлось) Заменил топлевный, воздушный фильтры, комп. диагностика показала все в порядке.(лямда зонды без отклонений) Резина стандартная. Менял заправки, ничего не помогает! Подскажите что еще можно посмотреть? Что сделать? :*STOP*:
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: расход 22-24л
Сообщение jiuxo »
в некоторых городах это нормальный расход
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: расход 22-24л
Сообщение GrifonII »
Какие цифры были по долговременной топливной корректировке?
Как варианты ЕГР, катализатор, утепление капота.
Еще вариант отключить лямбды и без них расход проверить.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: расход 22-24л
Сообщение MonteroMAN »
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
AlexBur
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
Че такое ЕГР и как проверить катализатор? Есть еще одна проблема на 1000км 1.5л масла кушает, (вязкость разное пробовал сейчас 5w30) подтеков нет??????
AlexBur
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
я так понял из форума мск надо менять (сколько стоит сей удовольствие???)
GrifonII
Re: расход 22-24л
AlexBur писал(а):Че такое ЕГР и как проверить катализатор? Есть еще одна проблема на 1000км 1.5л масла кушает, (вязкость разное пробовал сейчас 5w30) подтеков нет??????
ЕГР - система понижения токсичности. часть отработанных газов подается обратно в цилиндры, что дает возможность уменьшить количество топлива, что ведет к понижению токсичности выхлопа.
Вместо лямбды перед катализатором ставится ввертыш-переходник который соединяется с манометром и мерится давление в выхлопном коллекторе для атмо движков допускается 0.5.
Очень большой расход масла, нужно менять маслоки, с таким расходом масла думаю катализатор точно забит.
AlexBur
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
за расшифр спасибо, а с катализаторами че делать???
алексей сухов
Re: расход 22-24л
Сообщение алексей сухов »
А у тебя машина дымит,мощность упала,как себя ведет и год какой.
Денег всегда отдать успеешь,разберись.
МОНТЕРО СПОРТ 2001 6G72/
aleks_suhov
AlexBur
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
2001г.в. не дымит, недавно сделал чип тюнинг динамика улучшилась(резвее стала), а вот расход тот же остался хотя обещали что снизится!!!!! :>:o: Позвонил, сказали: "расход снизим и динамика сильно снизится" Нужно искать другие причины!!!!!!!!!! Кстати три месяца назад чистил форсунки и топливную систему - только ехать лучше стала, а расход неизменился?!?!?
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Re: расход 22-24л
Сообщение Сергей Бритва »
такая же хрень, расход бензина поменьше хотя точно хз, а вот масла на 1500 км 1,5 литра мобил 1 10W40.
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
AlexBur
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
У меня ликви молли 5w30. Сегодня загорелся датчик масла на холостых, походу завтра поеду мерить давление!!!! :?: Кто из ебурга подскажите сервис нормальный??????
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: расход 22-24л
Сообщение forest-alex »
AlexBur писал(а):Монтеро спорт 2001г. 3.0л год (владения) езжу понять немогу в чем дело, расход по городу от 22 до 25л., это зимой(с печкой и на заднем приводе). летом примерно 16-18. За город по трассе не засекал (не пришлось) Заменил топлевный, воздушный фильтры, комп. диагностика показала все в порядке.(лямда зонды без отклонений) Резина стандартная. Менял заправки, ничего не помогает! Подскажите что еще можно посмотреть? Что сделать? :*STOP*:
Забить :) Замерь расход по трассе и только потом делай выводы. Для примера - у меня с новья расход по городу был чуть не 30, по трассе - 13-15. И коробка - автомат... СЕйчас направление движения по городу немного поменял - расход стал меньше 20.... А еще есть волшебная тапка - педаль газа.... легко накидывает литра 3 расходу (типа обороты при разгоне не 3, а 4-4,5) :)
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: расход 22-24л
Сообщение <Вавил> »
Да зимой завсегда больше! одни трансмисси наши по утру раскручивать чего стоит!? У меня первые километров 5-6 машину как за задницу держат. Гидрик разблокирован, греет коробку. на 3-й обороты 2000 а скорость меньше 40! Конечно тут расходу удивляться будем!Да и ещё МТрезина! Её тоже тежелее в снежной каше прокручивать!
AlexBur
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
тогда че за бред пишут про расход 12-15л????
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: расход 22-24л
Сообщение Empro »
не бред, а попробуй аккуратно поездить, нажимая педаль слегка. Я укладывался в 15,16. Топить начинаешь и за 20 идет. Зимой 18
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
шахтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W)
Re: расход 22-24л
Сообщение шахтер »
AlexBur писал(а):тогда че за бред пишут про расход 12-15л????
Золотые слова про БРЕД!!!!!!!!!!!!!!
Pajero Sport 3л 6G72 АКПП 2001г зелененький
AlexBur
Re: расход 22-24л
Сообщение AlexBur »
еще аккуратнее это уже накатиком будет называться не больше 2000 об/мин!!!!!!!!
scegocefal
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: расход 22-24л
Сообщение scegocefal »
знаешь,расход топлива-вещь субъективная...у меня по одному и тому же маршруту расход от 14л. до 18-19л. зимой. 14-это в выходные и праздничные дни,без пробок,18-19-в будни.... а вот расход масла,и горение лампы аварийного давления,да еще и вмешательство в мозги машына,это вот и должно настораживать.... так что-комплексная диагностика у хорошего моториста-ваш выход.
GrifonII
Re: расход 22-24л
Empro писал(а):не бред, а попробуй аккуратно поездить, нажимая педаль слегка. Я укладывался в 15,16. Топить начинаешь и за 20 идет. Зимой 18
Основной расход идет при разгоне, и медленный и быстрый разгон череват перерасходом... Самое оптимальное это плавно тронутся потом плавный разгон по оборотам до 2200. при таком уровне разгона летом укладываюсь в 17л, зимой в 21, недавно сделал чип-тюнинг, похоже расход стал уменьшаться сейчас в районе 19 по БК.
