Крышка над термостатом !!!
Jaster
- Двигатель:: 4А30_Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Короче мне меняли термостат и металлическая крышка,которая закрывает термостат каким-то образом прохудилась, и теперь из под нее бежит тосол,обзвонил все авторазборки такой фигни ни у кого нет,теперь уже не знаю что делать !
- ViRuZzz
Re: Крышка над термостатом !!!
Прокладку-то меняли?
Место от старой прокладки зачищали?
С нужным моментом закручивали?
Сама крышка очень хилая...чуть-чуть перекос, и лопнет.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Jaster у меня была такая же хрень, слил около литра тосола, открутил крышку оказалось что это бумажная прокладка не держит. Промазал герметиком и прикрутил на место.
Jaster
Нет там трещина я в сервис ездил,мне два раза на герметик ставили, а заделать никак крышку,в сервисе сказали ищи,я в шоке,с Японии заказывать чтоли
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
в какой-то теме это уже обсуждали, поищи. Там и про крышку, и про трещину.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Это здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=21246
Крышку просто "подлечили", чтобы дожить до замены.
Jaster
Парень мне мастера в хорошем сервисе сказали что только новую !okayot336 писал(а):Токаря сделают за пузырь ,там делов на час .
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
А если бы они сказали можешь купить только у них и только в комплекте с двигателем ? Деталь примитив , посмотри на нее . Фланец сделать час делов и приватить кусок трубы под углом и делов то ! Тебя разводят .
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Мастера вполне справедливо считают что чем меньше колхоза тем лучше, им так проще работать и результат вернее. В твоем случае лучше поискать в барахолке, там много кто чего продает, рублей за 200-300 купишь этот патрубок. Я бы начертил и заказал из нержавейки, деньги как за новую только день два максимум и запчасть в руках. Можно кстати попробовать заварить, только ищи очень грамотных перцев.
Последний раз редактировалось m0nster 20 янв 2012, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
я не навязываю ,можете искать оригинал ,я просто дал совет ,а решать вам .Jaster писал(а):Парень мне мастера в хорошем сервисе сказали что только новую !okayot336 писал(а):Токаря сделают за пузырь ,там делов на час .
- idled
Варить пробовал кто-то(грамотно), не получилось протекает.m0nster писал(а): Можно кстати попробовать заварить, только ищи очень грамотных перцев.
Я вот так вышел из положения, временно и это временно уже 1.5года
Точил стамеской на дрели
Pajero JR 1997г. 5МКПП
