Тормозилка не тормозит
Mitsubishi Pajero/Montero III
aviktor43
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pagero 3
Сообщение aviktor43 »
Доброго времени суток уважаемые.
Проблемма заключается в следующем.
При движении автомобиля и начале торможения/перед светофором например/
слышно как ,,берут ,, тормоза но машина продолжает лезть вперед, словно бы
не выключилась передача. При повторном качке педалью машина сразу останавливается
как обычно.
За рулем чаще жена, хорошо если на светофоре впереди никого нет....
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Тормозилка не тормозит
Сообщение HiTEX »
А усилитель тормозов какой у дизеля? Электрический или пневматический? Если электрический то реле давления не отрабатывает положенное
Дед Василь
aviktor43
Двигатель:: 4m41
А где искать-то это реле?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да там же на блоке гидрача должно быть. У меня вакуумник, по этому точно не скажу
Дед Василь
aviktor43
Двигатель:: 4m41
А
Все ОК!
После замены кольца АВС на левой гранате проблемма ушла.
