Перепускной клапан в цепи кондиционера
Ingvar
Сообщение Ingvar »
Братцы, что-то я не могу найдти part number для перепускного клапана в цепи кондиционера. Посмотрите фото, пожалуйста.
Там он обозначен красной стрелкой (и сейчас заглушен -
не включался вентилятор перед конденсором и через него фреончик
весь убежал). Справа screenshot c exist'a и единственное, что подходит по смыслу 87076 - SWITCH,A/C REFRIGERANT PRESSURE MR360872, но по рисунку он где-то совсем в другом месте.
И не найдешь, идет вместе с компрессором.
Он же не одноразовый и насколько я знаю он на всех компрессорах одного вида, ну максимум двух а по резбе должен подходить. 8)
Ingvar
Сообщение Ingvar »
похоже ...
допустим я оставлю заглушенный клапан на компрессоре (при работающем вентиляторе конденсора), чем черевато, как думаете?
есть же еще перепускной клапан на ресивере, реле самого компрессора ...
Понятно, что хочу сэкономить на установке нового "солдата" и перезаправке системы.
Глушили, кстати, во freezer.ru
Спасибо за конструктив
ForestBro
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: MPS Exclusive II
Re: Перепускной клапан в цепи кондиционера
Сообщение ForestBro »
Столкнулся с проблемой. после диагностики стал искать этот клапан (у компрессора сейчас "..дырочка в левом боку" как у ежика резинового ;)).
Вот, что нашел: Mitsubishi MR 168189 Valve, a/c expansion --- --- ---
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi SSA387B097AA Клапан кондиционера 12 2 095,75р.
К сожалению ДжапанКаталог не открывается, глянуть не могу то это или нет :(
