Стальной трос
Стальной трос
Что-то я или плохо искал, или одно из двух.
А где где можно прикупить пару стальных заделанных троса? Один метров 10 и один метров 6?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Готовый трос ни разу не видел в продаже (по крайней мере у нас)
У тебя есть следующие варианты:
Купить два куска троса нужной длины и
1. Заплести самому (в Инете наверняка есть описание, спецы делают
минут за 15 оба конца)
2. Найти такого спеца.
3. В магазине торгующем всяким крепежом купить тросовые стяжки
3-4 штуки на каждый конец и сделать самому. Стяжки располагать
на расстоянии 3-5 см друг от друга.
У меня такими стяжками заделан крюк на штатной лебедке.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Re: Стальной трос
тут продают и заделывают, причем разными способами по желаниюufmas писал(а):А где где можно прикупить пару стальных заделанных троса? Один метров 10 и один метров 6?
доверять им можно (по отзывам) http://www.avpkf.com/
- Romik
- Administrator
Re: Стальной трос
http://www.pajero4x4.ru/rope3.jpgufmas писал(а):Что-то я или плохо искал, или одно из двух.
А так его заделать
А трос купить в электростроймонтаже
лифтовой 8.3 мм - ну очень дешево
http://www.electro-mpo.ru/CPT;jsessioni ... groupe=122
8 963 645 51 32 Romik
Re: Стальной трос
Ром, спасибо за инфу. А скажи, 8.3 мм - это критично? 6.2 не подойдёт? Просто он оцинкованный в отличии от 8.3, а беру я трос под ручную лебедку, которая даже теоретически больше 4 тонн не сделает.Romik писал(а):А трос купить в электростроймонтаже
- Romik
- Administrator
Re: Стальной трос
А какой трос был на ручнойufmas писал(а):Ром, спасибо за инфу. А скажи, 8.3 мм - это критично? 6.2 не подойдёт? Просто он оцинкованный в отличии от 8.3, а беру я трос под ручную лебедку, которая даже теоретически больше 4 тонн не сделает.Romik писал(а):А трос купить в электростроймонтаже
Такой и бери
если вес и размер бухты не смущает - то имеет смысл, потому как ход ручной лебедки меньше, и если удлинять капроном, то часть хода уйдет на растягивание егоufmas писал(а):Для использования вместе с ручной лебёдкой смысла не имеет, по моему.Alex_DFG писал(а):А почему 10 и 6 ? Бери сразу 25-30. Нормальный удлинитель будет.
И вес имеет значение, и размер. Да и укорачивать его как, в слычае нужды - непонятно. К тому-же на длинном стальном тросе тоже слабину выбирать долго.Д-й писал(а):если вес и размер бухты не смущает - то имеет смысл, потому как ход ручной лебедки меньше, и если удлинять капроном, то часть хода уйдет на растягивание его
- Romik
- Administrator
Для ручной лебедки - желательно иметьufmas писал(а):И вес имеет значение, и размер. Да и укорачивать его как, в слычае нужды - непонятно. К тому-же на длинном стальном тросе тоже слабину выбирать долго.Д-й писал(а):если вес и размер бухты не смущает - то имеет смысл, потому как ход ручной лебедки меньше, и если удлинять капроном, то часть хода уйдет на растягивание его
Корзащиту + Цепь 2-3 метра и всевозможные шаклы
И больше ничего не нужно
Лебедидся нужно как можно ближе -
Удлинитель в 5 и более метров не желательно
будет трудно выбрать слабину
личный опыт
тут я лебедился ручной видно цепь
Ром, опять-же личный опыт, но хотя-бы один трос метров 6 нужен. А лучше - 6 и 10. Я просто исхожу из того, что двух трjсов по 5 метров нам хватало всегда, а вот одного время от времени не хватало и приходилось стропу пускать петлёй вокруг дерева.Romik писал(а):Для ручной лебедки - желательно иметь
личный опыт
Впрочем, на счёт цепи я с тобой, пожалуй, соглашусь - вещь не лишняя.
А на счёт шаклов - соглашусь на все 100. Пару раз приходилось наращивать недостающие 5-10 сантиметров просто сцепляя шаклы между собой. Хотя, была-бы цепь...
У нас в доме лифт меняли, вот я себе старый трос от него и подрезал=))-очень хороший.Два из него получилось 30 и 6 метров.Я им кирпичный столбик тягал на даче-зажимал петли специальными зажимами -две скобки "п"-образные, одна в одну входит, и болт 6-ка с гайкой и головкой на 10 по две с каждой стороны.Если серьёзно подойти, то я бы болт заменил на 8-ку -тогда -мощно будет=)) ну и по три на сторону.
А плести-мне чего-то не захотелось, хотя мысли были.Не всегда надо 30 или 6, бывает надо 24 или 3 например.Три болта-ослабил и на тебе -трос какой надо.
Трос чёрный-немного ржавый.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
